Maximum print hoogte van de Ultimaker S5 298mm
JvH
Posted · Maximum print hoogte van de Ultimaker S5 298mm
Bij het uittesten van de maximale printhoogte in Cura, bleek het dat de Ultimaker S5 geen 300mm hoog kan printen maar maximaal 298mm. Dat is toch vreemd omdat er in de specs staat dat het 300mm is. Mis ik iets of, heb ik een verkeerde instelling gemaakt? Vreemd?
    Hallo, bedankt voor je bericht. Software settings kunnen invloed hebben op de beschikbare ruimte die je hebt om je 3D print in te plaatsen. Als je bijvoorbeeld een prime tower activeert in Cura, welke in de rechts achter hoek geplaatst zal worden, dan kan dit niet overlappen met je print. Als je maximale bouwhoogte op 298mm uitkomt, dan heb je waarschijnlijk de functie Z Hop aanstaan. Als je 'Z Hop When Retracted' uitzet, zul je denk ik tot 300mm uit moeten komen. Succes!
