Recalibre ton plateau dans un 1er temps c'est surement de là que vient le soucis d'adhésion.
Ensuite, tu peux aussi augmenter l'épaisseur de ta 1ère couche et la mettre entre 0.2 et 0.3mm
alfawise u20 piece se decolle avec radeau
merci le plateau recalibre mais rien ne change sniff vous voulez dire qualité hauteur de la couche c est bien ca ? merci car la elle est a 1.5 mm la hauteur de dessous
Edited by OnizukaEkishi
Oui c'est bien ta hauteur de couche qu'il faut modifier 😉
D'ailleurs, si tu regardes sur l'onglet "Qualité" (quand tu passes ta souris dessus) tu as une petite roue crantée.
En cliquant dessus, tu pourras activer d'autres paramètres dont la hauteur de couche initiale (donc ta 1ère couche) et les autres couches.
ca le fait encore je comprend pas jai tout regle pourtant
j'ai nettoyé dégraissé mis de la laque et ca le fait encore je n'en peux plus 4 fois que je recommence
Diminue ta vitesse d'impression aussi du coup.
je vois 56mm/s c'est trop.
Pareil sur la petite roue crantée, tu peux gérer la vitesse de la 1ère couche.
Je vais souvent à 35mm/s.
En l'état, Cura ne t'offres que peux de possibilités sur les paramètres, affiches-en plus et tu auras un peu plus de contrôle 😉
OnizukaEkishi 0
