Imprimer avec plusieurs filaments mais un seul extrudeur
hugo
Posted · Imprimer avec plusieurs filaments mais un seul extrudeur
Bonjour,
j'ai développé un plugin Cura (utilisable aussi directement en ligne de commande) permettant d'imprimer avec des filaments de différentes couleurs avec un seul extrudeur (avec tout de même certaine limitation).
Je pense que cela pourrait intéresser quelques personnes et je suis preneur de retour...
Voici l'article sur lequel je décris la procédure : http://www.digitalspirit.org/blog/index.php/post/2013/12/09/Impressions-multi-mat%C3%A9riaux-avec-un-seul-extrudeur
Thx
    Hello,
    C'est bien intéressant, j'essaierai ça.
    Je me demande juste, au changement de couleur comment fais-tu pour "vider" ce qu'il reste dans la buse quand tu changes de filament? Tu changes le filament, puis tu extrudes dans le vide un moment pour etre sur d'avoir la nouvelle couleur?
    Salut,
    Hello,
    Oui, c'est ça.
    La tete est parqué dans un coin donc, tu peux tranquillement faire la purge.
    Des que j'aurais reçu mon imprimante, je ne manquerais pas de faire le test...merci :)
    Un p'tit up !
    cela aurais été avec plaisir, mais vu que la machine est en panne, j'attends l'envoie des 2 carte electronique par le support, et des qu'elle refonctionne, je te dis ....car cela m'interresse pas mal ton tuto ;)
    Moi aussi je testerais probablement dès que je maitrise mon UM2 qui devrait arriver aujourd'hui.
    Est ce que ça fonctionne toujours avec la nouvelle version de Cura?
    plugin cur
