Cura würde denke ich (erfahrungsgemäß usw.) beim Versuch zu Slicen sterben.
Das Skalieren würde ich in dem Fall im MS 3D-Builder vornehmen. Das hat den Vorteil das Cura weniger Daten zu sehen bekommt und weniger ins Schwitzen gerät. Dort kannst du auf 0,1 skalieren und das STL speichern.
Das hat den Vorteil, dass beliebig skaliert werden kann. Auch auf 0.0000001. Denn du kannst damit die gespeicherte Datei immer wieder aufs neue öffnen, bis du die gewüschte Objektgröße erreicht hast.
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
UlrichC-DE 108
Hallo
Viele Grüße
