danke, hat mir geholfen.
Hallo,
ich habe eine ähnliche Frage: Ich habe ein großes Bauteil, das ich nicht auf einmal drucken sondern aus mehreren Bauteilen zusammensetzen und verkleben muss. Da es sich um Freiformflächen handelt, ist es schon etwas komplex, Nut und Feder in meine Bauteile zu integrieren. Ich hätte sonst einfach im CAD (Ich nutze FreeCAD) die Teile auseinandergeschnitten und dann "Klebelaschen" oder halt Nut bzw. Feder in die Teile konstruiert. Aber das ist hier zu komplex.
Kennt jemand eine einfache Möglichkeit, die das zum Beispiel "automatisch" macht?
Danke.
Gruß
Harald
Hallo Harald,
Verstehe ich dich richtig, du hast ein größeres "Freiformflächiges" Teil erstellt!/gezeichnet.
Ich mache es immer so:
Weis nicht ob dir das Hilft bzw. an deinen CAD-Programm anwenden kannst
Gruß Gerd
Edited by GuestHallo Gerd,
ja, nur habe ich die "Schüssel" nicht gezeichnet, sondern per Kinect gescannt. Sieht echt super aus. Wenn ich jetzt halt in irgendeinem Tool die "Schüssel" auseinanderschneide, habe ich dann zwei Hälften, die ich dann danach zusammenkleben kann. So weit so gut.
Nur traue ich der Klebung bzw. der Ausrichtung der Halbschalen nicht (vor allem nicht, weil ich gerne saubere Übergänge zwischen den Hälften hätte) und so würde ich am liebsten in die eine Hälfte eine Nut hineinkonstruieren und in die andere Hälfte die Feder, so dass ich die passgenau ineinanderstecken kann. Das ist bei so ner Freiformgeschichte wohl etwas komplex (Ich hätte eigentlich umlaufend am liebsten einen kleinen Rand gemacht).
Aber evtl. muss ich eben drei-vier Zapfen auf die eine Hälfte und auf der anderen Seite Taschen machen).
Ich habe nur gedacht, ob es evtl. ein Tool gibt (z.B. die Aufteilen-Funktion in Cura), die das evtl. automatisch macht. Aber wahrscheinlich muss ich da doch ein wenig selbst Hand anlegen...
Danke.
Gruß
Harald
Wenn du das Datei Format bearbeiten kannst sollte es möglich sein aber alleine gibt es da nach meines Wissens nichts!
Gruß Gerd
Ich werde das mal mit den Zapfen versuchen, mal schauen ob das was wird.
Danke zunächst.
Gruß
Harald
drayson 74
Hi!
der Split muss im Designtool passieren da Cura keine Modelle zerschneiden, sondern nur mehrere, in einer STL vereinte Modelle aufteilen kann
z.B.
sieh dir das erste Bild mit den zusammengestellten Teilen an:http://www.thingiverse.com/thing:184581
Cura kann dieses "eine" Teil in seine Teilkomponenten aufsplitten, damit du jedes einzeln oder ein bestimmtes daraus drucken kannst
Was aber nicht geht, ist z.B. diese nette Dame a la Hudini in der mitte zu zerschneiden...http://www.thingiverse.com/thing:151251
Hoffe das hilft :-)
Ich arbeite übrigens mit SolidWorks, mache aber keine Freiformsachen/Figuren sondern nur geometrische Bauteile und sowas...
