Trou non rond sur ultimaker S3
Symbio69
Posted · Trou non rond sur ultimaker S3
Bonjour
Je rencontre un problème avec mon Ultimaker S3.
A chaque fois que j’imprime des pièces cylindriques celle-ci sont ovales et la coaxialité entre le cylindre extérieur et intérieur n’est pas bonne.
De plus le cylindricité extérieur est très mauvaise !(voir photos en pièces jointes).
Le problème viendrait -il de la tensions des courroies ou d’autres choses !
J’ai tenté plusieurs qualités et d’impressions (0.1,0.15,0.2) mais le résultat est toujours le même !
Merci d’avance pour votre aide!
    il existe des stl spécifiques pour tester la précision de ton imprimante.
    tu pourras mesurer réellement la variation de dimension .
    vérifie la tension des courrois, pas de point dure sur les axes.
    le paramétrage de cura (bien sélectionner S3)
