Probleme beim Druckbeginn / Retract
bumble62
Posted · Probleme beim Druckbeginn / Retract
Hallo zusammen,
ich nutze Cura 4.10 als Software und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Nur eins stört mich und ich weiß leider nicht mehr was ich noch machen soll / kann um das zu beheben.
Immer beim Druckbeginn und bei Fahrbewegungen über eine größere Entfernung wird "retract" ignoriert.  Im Ergebnis zieht es dann eine sehr feine Filamentlinie von einem Punkt zum anderen.
Jetzt sieht man diese dünne Linie aber auch schon in Cura beim slicen.. nicht erst auf dem Druckbett. Im Prinzip wird es in Cura genauso dargestellt wie es am Ende auch aussieht.
Retract prinzipiell IN einem Werkstück funktioniert gut. Nur bei längeren Fahrwegen wird das nicht macht.
Egal was für Haken ich an oder abwähle.. die Linien bleiben so erhalten. Aktuell hab ich mit PLA Retract 6 mm und 25/30 mm/s Zurück- und Vor.
An diesen Einstellungen kanns aber nicht liegen, denn der der Extruder bleibt ja auch einfach nur stehen und zieht das Filament gar nicht erst zurück. Die Linie ist also Material das nachdrückt weil das Zurückziehen nicht ausgeführt wird.
Hat jemand einen Tipp von euch was ich noch ausprobieren könnte ?
Schöne Grüße
Stefan
    Hallo Stefan,
    Ich kann die Farbei deiner Markierten Linien nicht erkennen, denn:
    Hellblau = Bewegung mit Retract
    Dunkelblau = Bewegung ohne Retract
    Wenn deine Linien Hellblau sind macht Cura schon mal einen Retract, also dann wird der Retract nicht ignoriert sondern ausgeführt.
    Die richtigen Einstellungen für den Retract ist bei jeden Drucker anders
    Welchen Drucker hast du den?
    In Werkstück sieht man es auch nicht. Falls die Fahrbewegung eine Hellblaue Linie ist wird einer von Cura´s Seite ausgeführt
    Wenn dann aber immer noch das der fall ist:
    Liegt ein Defekt vor bzw. eine weitere fehlerhafte Retract Einstellung aber dann wären die Linien auch Dunkelblau falls von Cura keiner gemacht wird.
    Leider ist das nicht alles, und es kann trotzdem noch an deinen Einstellungen liegen
    z.B. wennst du schon so heiß druckst das dass Filament in Heaterblock schon so flüssig ist dann bringt ein Retract auch nichts mehr, dann wird immer was raussickern
    Für uns wäre es am einfachsten du teilst ein Cura Projekt, somit hätten wir alle Einstellungen + Modell (falls du das jetzige Modell nicht Teilen willst/kannst verwende dann einfach ein Beispiel Modell) auf einen schlag
    Gruß
    Gerd
    Hallo Gerd,
    danke für die Antwort(en)
    Ich hab einen Anycubic Mega X Drucker.
    Das mit den Farben war mir bisher auch nicht klar. Aber das ist sehr interessant.
    Der Retract IM Werkstück funktioniert schon, denn das hört man am Motor wenn er eben das Filament zurückzieht.
    Wenn er aber manchmal so lange Fahrbewegungen macht, kommt da eben nix und er fährt dann mit Bewegungsgeschwindigkeit auf die neue Position.
    Ich war so angefressen dass ich mich jetzt daran gemacht habe den Umbau auf die TMC2008 durchzuziehen den ich eh schon lange mal machen wollte. Zudem glaube ich dass es auch ein Problem mit dem Filament gibt, denn ich hab jetzt ein anderes verwendet da sieht das ganze viel besser aus.
    Gib mir mal noch ein, zwei Tage. Dann probiere ich es nach dem Umbau nochmal und wenn es dann immer noch so Probleme gibt melde ich mich hier.
    Danke aber trotzdem bis hierhin 🙂
    Schöne Grüße
    Stefan
    PS: Drucktemperatur nach Heattowerauswertung hatte ich 205 Grad mit dem PLA.
    So.. das ging schneller als gedacht.
    Anbei die Projektdatei.
    Nach dem Einbau und dem kalibrieren des Extruders und dem drucken der Drehscheibe gabs kein gekleckse mehr.
    Ich werde da noch versuchen ein zweites Werkstück zu platzieren. Damals war es das Problem bei der Bewegung von Werkstück 1 zu 2.
    Die Linien können vielleicht noch ein wenig näher zusammen und die kleinen Klümpchen stören noch .. aber vielleicht siehst Du ja sonst auch noch was in den Settings was nicht passt. Würde mich über Input freuen 🙂
    Drehscheibe.3mf
    Hallo,
    Habe jetzt viel Zeit verschwendet um die Datei herunterzuladen da diese immer von Google Chrom blockiert wurde, das zulassen war ganz schön aufwendig
    Was ich auf anhieb gesehen habe ist deine Combing Einstellung ziemlich aggressiv, das heißt viele Retract auch auf Oben/Unteren Schichten etc. zwischen den Linien
    Und es gibt auch eine Einstellung die die Retract Anzahl begrenzt, wenn diese erreicht sind wird kein Retracts mehr gemacht. Sollte aber auch sichtbar sein anhand der Farben
    Evtl. ist das die Ursache
    Gruß
    Hm... Danke für die Infos.
    Ich hab mir das auch nochmal geladen aber egal was ich im Bereich der Retract-Einstellung verändere - an diesen blauen Linien ändert sich nix.
    Wie kann ich die Combing-Einstellung denn sinnvoll "entschärfen" ?
    Grüße
    Stefan
    Das Problem kenne ich, das passiert, wenn der Combing Mode auf "ALLE" steht.
    Dann zieht er am ersten Layer genau diese Fäden und auch auf allen andere ebenen Flächen, die danach kommen.
    Entweder auf "Nicht in Außenhaut" oder "innerhalb Füllung" stellen, dann ist das weg 😉
    Hallo,
    Wenst du bei den Retract Einstellung bist, Länge oder Geschwindigkeit etc. verändert sich da natürlich nichts. Du musst bei den Einstellung schauen die den Retract auslösen (Combing etc.)
    Habe jetzt nicht nochmal schauen können, meine aber unter Combing stand irgendwas von 1mm.
    War das "Max Kammentfernung ohne Einziehen", meine die Stand auf 1mm? Das heißt alles über 1mm wird ein Retract gemacht aber begrenzt durch Retract Einstellung (Mindestbewegung, Maximale Anzahl für Einzüge etc.)
    Gruß
