Posted · Materialzuführung fehlerhaft?
Ich hab das Problem das das kleine Zahnrad, welches für den Transport vom Filament zuständig ist, irgendwie zu weit raus steht. Ich habe oft das Problem das das Filament quasi neben dem Zahnrad gelangt und so natürlich nicht mehr transportiert wird. Flexibles Filament kommt so erst gar nicht in den Schlauch rein.
Kann man dieses Zahnrad irgendwie weiter reindrehen?
    Ich hab' mal ein Foto gemacht wie das bei mir aussieht:
    UM2 Feeder
    Wahrscheinlich ist hier die Madenschraube nicht fest genug angezogen und somit hat sich das geriffelte Rad etwas nach außen bewegt.
    Ich würde das Filament raus nehmen, Madenschraube öffnen, das Rad dann soweit nach innen schieben bis es mit der Welle bündig ist und dann wieder fest ziehen.
    Sigi
    Perfekt, daran lag es!
    Du machst sicher keinen Fehler, wenn Du bei der Gelegenheit sämtliche erreichbaren Madenschrauben überprüfst.
