Cura erzeugt Infill und Top überlappend -> zu viel Material
Posted · Cura erzeugt Infill und Top überlappend -> zu viel Material
ich drucke ein Teil mit kleinen Artifakten und habe das Problem, dass an manchen Stellen von Cura Infill UND Top überlappend gedruckt wird und dann zu viel Material da ist (siehe Screenshot, dort wo Gelb und Orange überlappen).
Ich habe mich schon mit etlichen Parametern gespielt, bekomme das aber nicht weg. Ich verstehe auch nicht, warum dort Top überhaupt gedruckt wird. Das ist mitten im Objekt.  Eigentlich habe ich den Top-Layer of 3 Schichten begrenzt. Ich habe keine Einstellungen gefunden, um das zu verhindern. Hat wer eine Idee für die Ursache davon?
Im Screenshot sieht man auch gelbe Linien (Top/Bottom) in anderen dünnen Wänden. Warum kommt das dort überhaupt rein? Es scheint als würde die Top-Dicke auch vertikal interpretiert werden, aber eigentlich verstehe ich es nicht. Müsste dort nicht auch Infill (orange) hinkommen?
Danke,
Stephan
    Hallo Stephan,
    Auf welcher Cura Version bist du.
    Ich habe was gelesen das Überlappungen von Infill behoben wurde
    Top/Bottom Schichten werden auch an Schrägen Radien Absätze (also in Z-Richtung) etc. gedruckt, die fangen dann auch 3 Schichten vorher an bevor die eigentliche Schräge, Radien etc. anstehen.
    Mehr kann ich anhand des Bildes nicht sehen.
    Falls dir das nicht hilft wäre ein Cura Projekt von Vorteil
    Gruß
    Danke für die Antwort. Ich bin auf Cura 11. Ich habe es mal mit Cura 10 probiert (hatte ich noch nicht deinstalliert) und tatsächlich tritt es dort nicht auf !!! Also ein 11er-Bug oder ein Feature von dem ich nicht weiß was es eigentlich soll und wie man es steuert. Wäre schade, dass ich nun Cura 11 nicht verwenden kann weil es anscheinend Probleme macht.
    Ich habe auch noch mein Profil und die STL Datei angehängt. Übrigens, ich drucke mit einem AnyCubic Mega S.
    Danke,
    Stephan
    PLA.curaprofile demo.stl
    Da ich noch kein Cura 4.11 habe muss ich das bei einer Vorherigen Version gelesen haben.
    Vielleicht wurde es wieder verschlimmbessert?
    Leider ist ein Cura Profil kein Cura Projekt.
    Bei ein Cura Profil muss man erstmal den richtigen Drucker auswählen etc. + Dan fehlen deine Material Einstellungen usw. also ein Cura Profil beinhaltet nur deine Druck Einstellung abweichend von dein ausgewählten Profil, also nicht mal die kompletten Druck Einstellungen sind da vorhanden.
    Das ist mir zu Zeit aufwendig und zu ungenau um damit was anzufangen
    Bei einen Cura Projekt ist alles enthalten (auch stl und dein Drucker) und man kann es einfach öffnen und wir sind auf der gleichen stand.
    Ein Cura Projekt speichert man über Datei -> Projekt speichern
    Wenn das aber ein Version abhängiger Fehler ist kann schwer geholfen werden.
    Hast du die gleichen Einstellungen verwendet? Nicht das eine Fehlerhafte Einstellung die Ursache ist und nicht die Version
    Gruß
