Posted · Pb utilisation cura
Bonjour, j ai cree un fichier stl avec fusion 360 je l ouvre avec cura 4.11 ou une autre version je l enregistre sur une sd card en gcode. Si je reouvre ce fichier j ai un message d erreur: l impression est deactivee.
Mon imprimante n est pas branchee  je suis juste sur la sd card. Pouvez vous m aider mercimessage.thumb.JPG.4db2917e1cf76b37f74e780a788dc7de.JPG
    C'est normal.
    Le gcode lu dans Cura est juste une visualisation du fichier.
    C'est un fichier qui ne peut pas être modifiée donc impossible à imprimer depuis Cura.
    Il sert juste à être lu et exécuté par son imprimante depuis son port SD.
    Si tu veux imprimer depuis Cura, il faut que ton imprimante soit branché à l'ordinateur et que tu le fasses depuis un obj ou stl.
