On 10/29/2021 at 10:40 AM, ACCSisko said:Das Problem hatte ich schon paar Mal, aber das hat sich mit einem Cura-Update damals erledigt soweit ich mich noch erinnere.
Probiere mal folgende Dinge aus:
SD-Karte / Stick neu formatieren
Monotonic Ordering / Gleichmäßige Reihenfolge aktivieren
Combing Modus auf "Nicht in Außenhaut" setzen
Konnte das Problem durch Monotonic Ordering beheben danke schön 🙂
1
ManAtArms 59
Edited by ACCSiskoLink to post
zerspaner_gerd 383
Hallo
Ich kann mir vorstellen das evtl. an dieser Stelle Dreck Fett etc. ist.
Oder was ich bei mir schon mal beobachtet hatte, das beim Drucken der ersten Schicht wird ja meist etwas Über extrudiert das material was dann etwas zu viel ist wird ja meist von der Nozzle mitgenommen, rumgezogen oder verteilt sich etwas, und wenn die Nozzle wieder an dieser stelle vorbei fährt und das Kunststoff etwas erkaltet ist drückt es kurz den Druckkopf bzw. den Tisch runter und somit wird an dien punkt plötzlich etwas höher gedruckt.
So richtig sicher vermeiden kann man das glaub nicht, man kann natürlich vorbeugend schauen das die Düse immer am Druck Start sauber ist und schauen das wenige Bewegung gefahren werden (da könnte das genannte neue Funktion Monotonic auch helfen).
Combing in Verbindung mit Z-Hop der ersten Layer hilft höchstwahrscheinlich auch, nur Combing glaub das bringt nicht den gewünschten Erfolg da ja trotzdem über die erhörten Layer gefahren werden und somit Material aufgesammelt werden könnte.
Falls das die Ursache war
Gruß
