Unregelmäßige erste Schicht
MeanGreenVader
Posted (edited) · Unregelmäßige erste Schicht
Hallo,
Ich habe seit neustem das Problem, dass die erste Schicht nicht mehr gleichmäßig ist. Genauer gesagt gibt es meiner Meinung nach einen Versatz. Dazu kam es nach dem ich ein Update gemacht hatte.
Hier einmal ein vorher Bild:
183744645_WhatsAppImage2021-10-28at17_48_14.thumb.jpeg.4faedc18c64ccc3b863783acc28be55e.jpeg
Und einmal der nachher Vergleich:
1538392515_WhatsAppImage2021-10-28at17_48.14(1).thumb.jpeg.b435867869db9f4c840cdffac3b0bf62.jpeg
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schon mal im Vorraus. 🙂
Edited by MeanGreenVader
    Das Problem hatte ich schon paar Mal, aber das hat sich mit einem Cura-Update damals erledigt soweit ich mich noch erinnere.
    Probiere mal folgende Dinge aus:
    SD-Karte / Stick neu formatieren
    Monotonic Ordering / Gleichmäßige Reihenfolge aktivieren
    Combing Modus auf "Nicht in Außenhaut" setzen
    Edited by ACCSisko
    • Thanks 1
    Posted · Unregelmäßige erste Schicht
    Hallo
    Ich kann mir vorstellen das evtl. an dieser Stelle Dreck Fett etc. ist.
    Oder was ich bei mir schon mal beobachtet hatte, das beim Drucken der ersten Schicht wird ja meist etwas Über extrudiert das material was dann etwas zu viel ist wird ja meist von der Nozzle mitgenommen, rumgezogen oder verteilt sich etwas, und wenn die Nozzle wieder an dieser stelle vorbei fährt und das Kunststoff etwas erkaltet ist drückt es kurz den Druckkopf bzw. den Tisch runter und somit wird an dien punkt plötzlich etwas höher gedruckt.
    So richtig sicher vermeiden kann man das glaub nicht, man kann natürlich vorbeugend schauen das die Düse immer am Druck Start sauber ist und schauen das wenige Bewegung gefahren werden (da könnte das genannte neue Funktion Monotonic auch helfen).
    Combing in Verbindung mit Z-Hop der ersten Layer hilft höchstwahrscheinlich auch, nur Combing glaub das bringt nicht den gewünschten Erfolg da ja trotzdem über die erhörten Layer gefahren werden und somit Material aufgesammelt werden könnte.
    Falls das die Ursache war
    Gruß
    • 2 weeks later...
    Konnte das Problem durch Monotonic Ordering beheben danke schön 🙂
