Posted · Enroulement dans la buse
Bonjour à tous,
j'utilise une UM2 et j'ai un souci avec le PLA qui s'enroule dans la buse. Je ne peux alors rien imprimer ou l'impression s'arrête en cours de fabrication. Pourtant, le ventilateur arrière fonctionne, il tourne quelques secondes, puis s'arrête quelques secondes périodiquement. J'avoue ne plus savoir que faire... Auriez-vous une idée svp?
Merci à vous ;)
    Si c'est une UM2* avec bloc Olsson = imprimer la pièce qui va bien pour virer le ressort au dessus de l'isolateur
    Si c'est une UM2 brut de coffrage, il faut installer un bloc Olsson
    *UM2 = buse non démontable
