kinect ...
vincentchazal
Bonjour a tous..
J'essaie desespérement de printer à partir de scans fais avec une kinect...
mais cura semble pas trop aimer les stl que je génere...
j'ai essayé de retravailler sur c4d l'epaisseur du mesh mais la previz de cura est bizarre...pas ou peu de couches ..gasp.
Sinon concernant Cura, est ce le seul soft pour preparer un print pour UM2 ?
merci pour les conseils..
    Cura n'est pas le seul, mais le meilleur soft pour UM ;)
    Est'ce que to connais la vue "X-Ray" de Cura?
    Si tu vois des faces rouges là, ça veut dire que ton stl n'est pas "propre".
    Généralement, on peut fixer ça avec les "fix horrible" paramètres dans les "expert settings". Essaye "Combine everything (Type-A)" ou les autres si ça ne va pas.
    Aussi, il faut faire attention que Cura va ignorer tous les choses qui mésurent moins que 0.4mm (c'est à dire: moins que ce que tu as mise pour "nozzle diameter" dans la configuration).
    Je n'ai pas utilisé mon Français pour trop long o.O
    /edit:
    Je m'assume que tu utilises la version mise a jour?
    Posted · kinect ...
    hello
    et merci pour ta reponse en très bon français !!! ;)
    j'ai une découpe qui ressemble deja plus a mon mesh !! je lance l'impression ce soir ...
    merci encore pour ces conseils!!
    Sinon qu'est ce que tu me conseille pour "cleaner" un scan kinect ? j'utilise Skanect qui marche
    plutot très bien mais me génère un mesh souvent un peu "trash" (j'aime bien d'ailleurs !! ça serait
    intéressant de pouvoir printer les "bug" qu'il génère ...)
    Autre petite question, j'ai une toute petite becane chez moi, et Cura lance automatiquement le slicing dès que le modele est chargé, ce qui me fait planter regulièrement, et surtout rend chaque modif ds les setings super longue !!
    Y a pas moyen de lancer ça manuellement ?
    merci encore pour le coup de main
    graphiquement
    Désolé, mais je ne sais pas comment aider avec ça.
    Je pense qu'il est possible de "reduir la quantité des polygones" avec un logiciel de dessin en 3D - moi, je connais seulement Google Sketchup qui manque cette fonction.
    Peut-être il faut quelque chose plus sophistiquée...
    Je pense que si tu configures Cura avec les paramètres "fix horrible" corrects, ç'est égal si le mesh n'est pas propre.
    Mais ça pourrait avoir un effet sur la performance de Cura - peut-être même amener le plantage de Cura que tu as décrit.
    Pour le moment il n'est pas possible de lancer le slicing manuellement - c'est une chose qui m'énerve aussi...
    cordialement,
    Jonny
    j'avais essayé des scan avec la kinect, mais j'ai vite abandonné, j'ai acheté la sense 3d, mais je n'ai pas imprimé, vu que je reçois l'imprimante la semaine prochaine, mais transfere dans cura ce passe tres bien :)
    Bonjour ,avez vous eu le temp d'imprimer pour voir le résultat de votre scanner?Sa m'intéresse dans n' acheter un?
    logiquement, je recoit ma machine fin de semaine ou debut de semaine prochaine, je te tiendrais au courant de la qualité ;)
    Je peux imprimer un de vos scanne stl avec ma um2 si sa vous intéresse.Mon adresse mail ritz57@free.fr
    Cordialement
    Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience vu que je n'ai pas encore mon imprimante mais y a peut etre le programme meshlab qui pourrait t'aider:
    http://meshlab.sourceforge.net/
    Ou alors meshmixer il me semble qu'il y a moyen aussi de réparer les stl avec des trous:
    http://www.meshmixer.com/
    Bonjour, le scanner sense est il de bonne qualité?
    Merçi
    J'en ai un et je le regrette' il n'est bon qu'à faire des portraits et encore, de moyenne qualité... pour le prix, j'ai eu tord de croire au miracle :(
    Je vous remerçie,de vos conseilles.J'ai vu un autre dispos, pour septembre 2014 pas au même prix http://www.fuel-3d.com/
    J'ai déja un matterform en commande pour livraison mars ou avril http://www.matterform.net/
    Mais celui-çi pour petit objet sur plateau tournant.
    Plus qu'a attendre pour faire des tests.
    Cordialement
    Comme je suis plus mécanique, je suis en train d'investir dans un Artec , le EVA :)
    Sa côute bonbons?
    Ohhhh oui €€€€€€ mais je regarde pour un d'occase
    Oui mais cela reste pour de petits objet non ?
    Bonjour,je ne pense pas je suis en contact par mail pour avoir plus de détails.Avez vous lu leur page web sur les spécifications techniques?Il compare des scanners beaucoup plus chère,mais sa reste du marketing à voir.
    Cordialement
    Avez vous vu printshow new york
    https://www.facebook.com/Fuel3D
    Pas mal
    j'aimerai bien qu'il nous montre une vrais demo de la prise 3D d'un objet, pas que des visages
    Bonjour a tous..
    alors j'ai essayé, et cela fonctionne (c'est un scan à partir de la sense 3d) , par contre j'ai du reduire de beaucoup l'echelle en l'ouvrant dans ma station CAO, et je l'ai diminué de plus de la moitier, pour qu'une fois ouvert dans cura, il soit à une echelle correcte, sinon cura rame un peu :), mais apres, aucun soucis de print ;)
    Posted · kinect ...
    Alors votre scaner sense donne de bon résultat maintenant?
    Posted · kinect ...
    Pour ma part, je suis en train de monter ce truc la : http://hci.rwth-aachen.de/fabscan
    Je devrais le terminer cette semaine. On verra bien. Pour le prix je ne m'attends pas a des miracles, mais bon. En tout cas, la conception du scan et le sérieux de la boite est vraiment très en dessous d'Ultimaker...
    Posted · kinect ...
    potable pour tout ce qui est " organique " en faite c'est nous :) pour ce qui est de la reproduction de piece plastique ou mecanique, pour ma part j'oublie, car un gros manque de definition et de precision, si l'on veut le reproduire apres.......je ne m'en servirais que pour scanné de " l'humain ou animaux "
