Edited by shadow1606On 12/4/2021 at 12:26 PM, zerspaner_gerd said:Hallo,
Welche Cura Version hast du?
Ich würde mal anfangen folgende Dateien mal zu löschen
- AppData\Local\cura -> kompletten Cura Ordner
- AppData\Roaming\cura\version-nr\cura.cfg -> Datei Löschen
- AppData\Roaming\cura\version-nr\cura.log -> Datei Löschen, wenn es weitere cura.log gibt diese auch löschen
Falls es dann immer noch nicht geht musst du die neu erstellte Cura.log Datei Teilen.
Und nochmal der nachfrage das die Treiber alle richtig installiert wurden bzw. von der alten richtig deinstalliert.
Habe auch erst ein Grafikkarten wechel hinter mir, von Nvidia auf AMD, da hatte ich keinerlei Probleme mit Cura
Gruß
Es hat jetzt alles geklappt. Richtige Deinstallationssoftware verwendet und schon geht alles wieder. Danke Dir vielmals
zerspaner_gerd 358
Hallo,
Gruß
