On 12/28/2021 at 9:33 PM, GregValiant said:What 3D printer?
Are you able to print sample files that came on the memory card?
If you are you trying to print over the USB do you have the correct Com Port drivers installed? Do you have a correct USB cable (some are for battery charging only)?
Io ho lo stesso problema di lyoski, ho appena aggiornato alla versione 4.13.0 e la stampante si vede, ma non stampa. Nella precedente versione nessun problema. Io ho problemi con la SD, quindi l'unica mia speranza era proprio Cura...
GregValiant 949
What 3D printer?
