Wandverstärkung ändern
Felsentreu
Posted · Wandverstärkung ändern
Cura erzeugt an gebogenen Wänden selbstständig eine Verstärkung. Das Problem ist, dass oberhalb dieser Verstärkung eine Delle entsteht. Gibt es eine Möglichkeit diese Verstärkung zu beeinflussen? Ich kann sie nur verhindern, wenn ich min. 5 Wandlinien einstelle, das ist mir aber zu dick.
1722527325_LeCoureur.thumb.png.fee39a993f8292ee82add2a59d1f55f7.png388468780_LeCoureurCura.thumb.png.99fbe418029e1a1b6e9f8da8d8cf56bd.png
Grüße
UMS5_Le Coureur neuer Versuch 9a (repaired).3mf
    Hallo,
    Bei solche überhänge gehe ich immer mit "Linienanzahl der zusätzlichen Außenhaut" hoch (in deinen fall auf 3 müsste reichen) dann werden nur an den überhängen gerade Linien gedruckt. Somit wird kein ZigZag gedruckt und das reicht meist schon das nicht so stark die wärme abgegeben wird.
    Falls du es komplett weg haben willst gibt es nur die Möglichkeit die "unteren Schichten" auf 0 zu setzen, falls dies bei den jeweiligen Modell geht und bei deinen Modell scheint es ja zu gehen
    Gruß
