UM3 geht nicht Mehr an
3DPrintingFactory
Posted · UM3 geht nicht Mehr an
Hi.
Ich habe gestern alle 4 sliding Blöcke mit den Riemen getauscht. Nach dem der Drucker davor 2 Monate Aus war, wollte ich danach einen Testdruck Versuchen.
Leider läuft der Drucker nicht Mehr.
Nach dem Einschalten laufen die 3 Lüfter für 1s an und dann passiert nix mehr. Kein led band,kein Display.nichts tut sich mehr.
Habe im Internet Gesucht und gelesen das das olimex in der Firmware Oft hinüber ist
Da bei den anderen zumindest ultimaker im Display stand..naja lief bei mir das "flashen" nix.
Auf dem ultimainboard leuchtet eine grüne LED.auf dem olimex eine rote, welche aber in der offiziellen Anleitung zum recovern  nicht erwähnt wird.
Kann mir jemand weiter Helfen?
    • 3 weeks later...
    habe ich nun probiert und hilft nichts. Ein Neues image wird scheinbar nicht erkannt. 4 Verschiedene Karten ausprobiert.
    Desweiteren kommt beim Anschluss an einen Monitor kein Bild. Er schreibt mir nur "Kein Signal" muss ich etwas einstellen damit er den Bildschirm erkennt oder ist das Board dann definitiv kaputt wenn kein Bild kommt?
