zerspaner_gerd 342
Hallo
Also die Blauen Linien wo du da siehst zeigen das die (Eilgang) Bewegungen ohne Retract durchgeführt werden (Hellblau zeigen an das eine Bewegung mit Retract wäre) und so eine lange Bewegung ohne Retract sickert material raus und da die Bewegung direkt auf der Wand ist sieht man dies natürlich.
Du müsstest wie schon angemerkt mit den Combing Einstellung rumprobieren, sodass da ein Retract ausgeführt wird
Ich verwende nicht mehr die original Ultimaker Cura Version, sondern die Version von smartavionics, einer der gründe ist das Combing, daher kann ich dir nicht sagen welche Combing Einstellung die beste ist.
Ich habe noch nie verstanden das UM Cura da immer so stur im Modell bleiben will (es schaut ja bei deinen so aus das er da komplett einmal Außenrum fährt), manchmal ist der direkte Weg besser/schneller finde ich. Bei der anderen besagten Cura Version gibt es eine Begrenzung ab wann dann direkt mit Retract gefahren werden soll.
Glaub die Einstellung "Max. Kammentfernung ohne Einziehen" gibt es bei UM Cura auch, kann das sein? Wennst du dann da einen betrag um die 10-15mm einträgst, alles darüber wird ein Retract gemacht.
Die Einstellung ab wann direkt gefahren werden soll gibt es glaub nicht bei UM Cura
Gruß
ManAtArms 31
Schon mal mit "Nicht in Außenhaut" probiert?
Wird aber wahrscheinlich das gleiche rauskommen, da hier die Wände relativ dünn sind.
Wie schnell mit welcher Temperatur fährst du da?
