ultimaker cura 4.11 disable shared setting
paolozampini
Posted · ultimaker cura 4.11 disable shared setting
Buonasera ho una macchina che ho costruito con la scheda duetto WiFi Il problema è che con l'ultimaker versione 4.11 ma anche con altre versioni molte impostazioni sono condivise su tutti gli istruttori indipendenti queste impostazioni vorrei che non fossero condivise con gli altri ugelli è possibile disabilitare la condivisione delle impostazioni Grazie per me è molto importante Grazie
    Posted (edited) · ultimaker cura 4.11 disable shared setting
    Sorry for my English...
    This is from fdmprinter.def.json
    "layer_height":
                        "label": "Layer Height",
                        "settable_per_mesh": false,
                        "settable_per_extruder": false
    Some of the other settings you have highlighted (like Wall Line Width) can be set "per extruder".
    "wall_line_count":
                                "label": "Wall Line Count",
                                "limit_to_extruder": "wall_x_extruder_nr",
                                "settable_per_mesh": true
    If you have different size nozzles on the extruders you are really limited to the Layer Height of the smallest nozzle.  When you switch extruders in Cura you should be able to set some of the other things "Per Extruder".
    Edited by GregValiant
        • 24 replies
