problème de nivellement
Raleur00
Posted · problème de nivellement
Bonjour , je viens d ' acquérir une imprimante ultimaker S 5 pros mais il n ' y a pas la carte pour faire le nivellement , donc je me suis fait une calle papier de 1 mm , le problème est qu ' a chaque _ _ _ _ essai de nivellement j'ai la m ê me r é ponse de la machine ( la sonde de calage de la buse a rencontr é un probl è me . vérifier les bus et le lit et rasseyez . ) cela fait 10 fois au moins et toujours _ _ le m ê moi message au d é but du print , je suis d é courag é , car j ' ai du mal a interpréter le message de regle , pourquoi une calle de 1 millimètre ? que je respecte au moment du réglage et quand je mets une feuille papier au moment du message effectivement le plateau est - il écrasé ? merci pour une réponse amicalement
    Posted (edited) · problème de nivellement
    Cette distance de 1 mm sert uniquement à approcher la calibration de la buse/tête dans un premier temps.
    Dans un second temps, c'est la carte de calibration qui elle fait environ 1/10 de mm, qui va permettre la véritable calibration.
    regarde ça :
    Ton problème vient certainement du fait que ta distance finale entre la buse et le plateau est de 1 mm (et non 1/10 de mm), d'ou le message d'erreur concernant le décalage.
    Edited by darkdvd
        • 31 replies
        • 25 replies
