Problème Verticalité Pièce Creuse
vadams
Posted · Problème Verticalité Pièce Creuse
Bonjour à tous,
Je rencontre une difficulté d'impression que je n'arrive pas à résoudre par moi-même.
Lorsque je souhaite imprimer des pièces possédant des parois verticales droites, je rencontre le phénomène ci-dessous
Comment puis-je éliminer ce problème ? Y-a-t 'il un réglage connu permettant d'éliminer ou au moins d'atténuer ce phénomène ? une autre direction d'impression (j'imprime dans le sens de la paroi) ? Supprimer la bordure d'adhérence au plateau ?
Je vous joins le profile que j'utilise et qui fonctionne plutôt bien depuis un certain temps, ainsi que trois autres images vous permettant de vous rendre compte de la pièce dans sa globalité.
Merci pour votre aide et bonne journée à tous.
Valentin
Fine #2.curaprofile
    10 hours ago, vadams said:
    Sur cette photo au milieu, c'est du support ou du remplissage ?
    Si c'est du remplissage, il ne touche pas le murs, c'est embêtant.
    Si c'est du support, je ne suis pas certain qu'il en faille autant, même si la pièce est concave.
    Sinon, baisse ta température d'extrusion : en hiver, dans nos pièces surchauffées ça ne rend pas service aux impressions en PLA (en supposant que c'est du PLA) : pour un PLA dont la température va de 190° à 210°, met carrément 190° et souffle a fond pour le refroidir.
