Ich vermute trotzdem, dass dein Modell bzw. die eine Seite ein Problem hat, eventuell ist der Körper nicht geschlossen, irgendwo ein kleiner Spalt etc. den du auf den 1. Blick nicht siehst.
Mit welchen CAD Programm hat du gezeichnet?
Kannst du das STL teilen und hier hochladen?
Ja ok, an das hatte ich nicht gedacht. Aber du solltest wenn möglich die Wandstärke immer als vielfaches der Linienbreite wählen. Also bei Linienbreite 0.4, sollte eine Wand im CAD 0.8, 1.2 usw. haben. Das gibt auch schönere Druckergebnisse weil das was er da jetzt in die Mitte füllt ist eher ein Kompromiss.
Ah Ok wieder was dazu gelernt. Danke 👍
Smithy 1,088
Wenn du Infill nicht auf 0% gestellt hast, dann würde ich eher einen Fehler im STL vermuten. Hast du dort eine volle Wand mit dieser Stärke?
Selbst gezeichnet? Eventuell mit Sketchup?
Cura braucht hier eine volle Geometrie und da darf kein Hohlraum innen sein, auch wenn es im CAD Programm vielleicht nicht so aussieht.
