Luft zwischen Außen u. Innenwand
Storm01de
Posted · Luft zwischen Außen u. Innenwand
Guten Tag an Alle,
Habe in Cura eine offene Doppelwand wo man im fertigen Druck den Finger zwischen der Außen und Innenwand bekommt. Weis einer wie ich Cura zwingen kann die Wände zu verbinden oder ist das von vornerein ein Einstellungsfehler?
Wenn ich nur eine Wandlinie mache dann macht er mir Infill rein, wäre super möchte aber 2 Wandlinien. Also so bald ich >= 2 Wandlinien einstelle habe ich keine verbundenen Wände mehr.
Da spielt es auch keine rolle ob der Infill auf 0% oder 100% steht.
MFG Maik
    Wenn du Infill nicht auf 0% gestellt hast, dann würde ich eher einen Fehler im STL vermuten. Hast du dort eine volle Wand mit dieser Stärke?
    Selbst gezeichnet? Eventuell mit Sketchup?
    Cura braucht hier eine volle Geometrie und da darf kein Hohlraum innen sein, auch wenn es im CAD Programm vielleicht nicht so aussieht.
    Das Model ist komplett selber gezeichnet und die Gezeichnete Wanddicke ist 2mm voll Material.
    Wie gesagt bei 1 Wandlinie macht Cura ja Infill rein. (siehe Foto)
    MFG
    Ich vermute trotzdem, dass dein Modell bzw. die eine Seite ein Problem hat, eventuell ist der Körper nicht geschlossen, irgendwo ein kleiner Spalt etc. den du auf den 1. Blick nicht siehst.
    Mit welchen CAD Programm hat du gezeichnet?
    Kannst du das STL teilen und hier hochladen?
    Habe mit 3Ds Max gezeichnet und das Problem ist an drei Seiten von 4 . Die 4te Seite ist keine schmale Seite. Habe jetzt auch mal ein einfachen Balken mit Fusion360 gezeichnet. Und genau das gleiche Problem liegt nicht an der Zeichnung.
    Habe den Fehler selber gefunden bin einfach mal aufmerksam die Cura Einstellungen durchgegangen. Bei mir war die Option "Lücken zwischen Wände Füllen" auf "Nirgens" hab das mal auf Überall gestellt schon ist alles super.
    Trotzdem Danke für die Hilfe.
    Ja ok, an das hatte ich nicht gedacht. Aber du solltest wenn möglich die Wandstärke immer als vielfaches der Linienbreite wählen. Also bei Linienbreite 0.4, sollte eine Wand im CAD 0.8, 1.2 usw. haben. Das gibt auch schönere Druckergebnisse weil das was er da jetzt in die Mitte füllt ist eher ein Kompromiss.
    Ah Ok wieder was dazu gelernt. Danke 👍
