UlrichC-DE 103
Hallo
an den Stellen setzt der Drucker neu an. Macht einen zu großen Retract und kommt in Unterextrusion.
Der Cura- Optionen Weg:
In den Wall Optionen spielen und schauen wie sich die Vorschau verändert.
Die konstruktive Umgehung:
Wie sieht das Teil in der Vorschau von Cura aus?
Es sieht nämlich so aus, als ob das Model in den Ecken eine zu kleine Wandstärke hat.
Das müsste als Spalt in der Vorschau sichtbar sein.
Wenn es möglich wäre, würde eine etwas dickere Wandstärke an der Stelle helfen.
Im Bereich 0,1 und 0,2mm kann sich alles ändern.
Vielleicht auch mal die Prokektdatei (Datei -> Projekt speichern) hier reinstellen. Dann kann vl. mehr gefunden werden.
Viele Grüße
Edited by UlrichC-DE
ManAtArms 31
Das Problem hatte ich neulich bei meinem 2+, da ich versehentlich statt 3 nur 2 Perimeter eingestellt hatte.
Die Außenwand sah leicht so aus, aber innen war alles in Ordnung.
Soweit ich erkennen kann, hast du da nur einen Perimeter?
Da würde ich das eher als Vasemode drucken statt normal.
Edited by ManAtArmsLink to post
