Posted · Flächeninhalt der Slices bestimmen
Hallo,
ich möchte Cura als Slicingsoftware verwenden, um den Flächeninhalt der Slices der Bauteile ausgeben zu lassen.
Ich dachte, dass mir das "Analyse Mesh" helfen könnte, aber der gibt nur die Flächeninhalt der Oberfläche des Bauteils an.
Die Idee ist den Flächeninhalt jedes Slices (oder vlt nur jedes 100. Slices, um Daten zu sparen) in Excel zu übertragen, um dort damit weiter zu arbeiten.
Weiß jemand wie ich das machen könnte?
Vielen Dank im Voraus!!
    Posted (edited) · Flächeninhalt der Slices bestimmen
    Meinst du das Druckvolumen?
    Das lässt sich über die errechnete Länge des Filamentes ermitteln.
    Flächeninhalt ist eine zweidimensionale Größe (Länge x Breite)
    Was willst du in Excel übertragen, und was soll damit weiter gearbeitet werden?
    In welcher Weise sollen Daten gespart werden?
    Edited by curatori
    Ich nehme an, mit „Flächeninhalt“ bzw. „Slice“ meinst du den G-Code.
    Der lässt sich zippen. Damit ließe sich die Datei auf etwa ein Drittel reduzieren.
    Die Oberfläche des STLs ist ein Netz, das aus Dreiecken besteht.  Mit speziellen Programmen lässt sich auch hier die Datenmenge reduzieren, indem man die Anzahl der Dreiecke reduziert.
    Hier auf 20%:
    Dadurch würde sich auch der G-Code reduzieren. Die Rundungen werden aber gröber, was sich auch im Druck bemerkbar macht.
