Posted · Des couches pleines au lieu de remplissage
Dans cura, le découpage de ma pièce se passe mal. Au lieu d'avoir une paroi rouge sur toute la hauteur, on observe des lignes jaune qui sont en fait des couches pleines alors que je devrais avoir un remplissage. J'ai essayé de modifier de nombreux paramètres sans succès.
Je joint une copie d'écran de la découpe réalisée avec les paramètres par défaut ainsi que le fichier STL.
Quelqu'un aurait t-il une piste de recherche ou une explication ?
Merci de vos avis
Ecran taille haie2.stl
    Le problème vient de ton fichier STL, Les normales des trinangles ne sont pas bonnes ce qui pertube le fonctionnment du trancheur. On peut le voir avec le rendu , une fois le triangle et rouge, celui d'a coté non .
    Corrige le problème du STL avec MeshMixer par exemple avant d'essayer la découpe dans Cura.
    Un très grand Merci
    çà marche impeccable après avoir refait le STL avec Mesh Design dans Freecad.
    Il me reste maintenant à comprendre et reconnaitre ces triangles aux normales corrompues.
    Merci encore
    Cordialement
    Dans les bons logiciels, il y a la possibilité de faire apparaitre la "normale" : c'est une ligne qui indique la face du triangle qui est vue.
    Et oui, le triangle a deux faces, une visible et l'autre pas...
    Il peut y avoir une fonction de type "uniformiser les normales" qui permet de toutes les mettre dans le même sens, c'est à dire visibles de l'extérieur de l'objet.
    D'autres logiciels les font apparaitre en leur donnant une couleur différente : il faut les "flipper" une par une...
    Merci pour ce complément d'information, j'ai constaté qu'effectivement je pouvais "réparer" le fichier STL, et çà marche !
    Cordialement
