Ultimaker S3 Toleranzprobleme
Maggus
Posted · Ultimaker S3 Toleranzprobleme
Hallo Leute
Ich bin relativ neu im 3D-Druck bereich.
Ich versuche derzeit die passenden Druckeinstellungen zu finden. Ich hatte Probleme mit der Druckbetthaftung aber diese konnte ich selbst lösen.
Derzeit arbeite ich an der xy Toleranz. Ich habe einene Test Druck (https://www.thingiverse.com/thing:2318105) gemacht.
Leider war jeder der Zylinder verschmolzen selbst der 0.5er.
Ich bin mir nicht sicher an was das liegt.
Ich habe die Geschwindigkeit verringert das hat aber auch nicht gebracht.
Ich habe jetzt die Horizontal expansion auf -0.05 gesetzt damit hat es besser funktioniert aber immernoch nicht gut.
Ich weiß das Qualität und Zeit im Gegensatz stehen aber könnte wer von euch mir gute Einstellungen für den UMS 3 geben.
Ich bin mit den meisten Einstellungen noch nicht vertaut
Schonmal Danke im vorraus
Markus
    Das Problem mit solchen Modellen habe ich selbst auch immer wieder. Das s.g. Engineering Profil in Cura hat aber mittlerweile alle wichtigen Settings drinnen und mit diesem Profil erreicht man gute Ergebnisse. Falls es damit immer noch nicht klappt dann mit der Horizontal Expansion spielen, das ist -0,05 meist zu wenig.
    Danke schonmal im vorraus das werde ich aufjeden fall mal Testen. Ich teile meine Ergebnisse dann wieder mit.
    Gerne! Man darf auch nicht vergessen, dass nicht jedes Modell auf Thingiverse gut funktioniert. Oft werden die Teile für den eigenen Drucker designed und haben die passenden Toleranzen. Druckt man die nun auf einem anderen Drucker dann gibt es oft Probleme.
