Tu coupes 5mm du tube.
Tu retires le collet du feeder et tu regardes son état : si il est ok, tu le remets en place sinon tu le changes (les lames doivent être présentes ... )
Tu remontes le tube dans le collet en soulevant légèrement celui-ci.
Tu brides ton montage avec le clip de fixation (étrier).
darkdvd 975
Edited by darkdvdTu retires le collet du feeder et tu regardes son état : si il est ok, tu le remets en place sinon tu le changes (les lames doivent être présentes ... )
Et hop !
darkdvd 975
Sans oublier (comme moi) de faire un léger biseau sur le bord interne du tube pour faciliter le passage du filament...
Xprint3D 0
Merci! J'ai fait comme tu m'as dit! tout refonctionne parfaitement!
