Je peux ouvrir l'enregistrement *.3mf version 5.0 avec la 4.13.1 et à ce moment là, la vignette devient visible, mais y a t il une réelle compatibilité descendante du fichier et cela nécessite de conserver les deux versions juste pour cette fonction....
Il doit s'agir d'un bug, la fonction 'Exporter' dans le même format fait bien apparaitre la vue 3D de l'objet, mais dans ce cas, seuls les modèles sont sauvegardés sans les paramètres du projet ...
Le bug était dans mes fichiers *.curaprofile...
Un export et réimport de mes profils a solutionné le problème.
Edited by Tanuki44
darkdvd 957
Et si tu ouvres le fichier et que tu le réenregistres ?
