Posted (edited) · Drucker, Raise 3D Pro 2 Plus, hinzufügen / Start-Code
Hallo ich grüße Euch hier im Forum.
Drucke seit einigen Jahren, mit diversen Druckern (auch Eigenbauten) und den unterschiedlichsten Slicern.
Seit einigen Tagen kommt bei mir ein neuer   Raise 3D Pro 2 Plus   zum Einsatz. Dieser wurde mit Ideamaker ausgeliefert.
Cura ist mir aber wesentlich komfortabler, lieber und habe einmal den Drucker  Raise3D N2 Plus Dual  hinzugefügt.
Problem 1: Er lässt sich nicht als Netzwerkdrucker einrichten ( Rückmeldung der Cura-Software: ist nicht möglich )
Problem 2: Der vorinstallierte Start-Code ist so nicht brauchbar. Unlogische Schritte (Befehle) und es wird kein Filament gefördert.
Die Koordinaten werden abgearbeitet, aber ohne das Filament gefördert WIRD.
Mein Erachtens ist    dafür M92 E140   zuständig.
Aber was sollte denn hier richtigerweise stehen?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Start-Ende G-Code Cura51.pdf
Edited by KS-Raise
    Posted · Drucker, Raise 3D Pro 2 Plus, hinzufügen / Start-Code
    Hallo
    ich kann dir nur zum ersten Punkt antworten:
    Das wird mit Cura nicht funktionieren, da die Netzwerkfunktionalität nur mit Ultimaker Druckern funktioniert. Du könntest schauen ob es ein Plugin gibt, aber out of the box geht es nicht.
    • 2 weeks later...
    • 1 year later...
    Hallo KS-Raise,
    ich bin über exakt dasselbe Problem gestolpert. Kann zwar eine GCODE Datei für meinen Raise Drucker erzeugen und diese wird auch abgefahren, aber kein Filament eingezogen. Hast du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden.
    Ich würde mich über Tipps sehr freuen.
