S5 Z Achse
Alf
Hallo zusammen,
mein S5 bringt die Fehlermeldung "Die Z Achse klemmt oder der Endschalter ist defekt. Fehlercode ER32".  Z Achse läft frei, Endschalter funktioniert, FW aktualisiert und der Motor für die Z Achse ist auch nicht defekt. Motortreiber? Schlimmstenfalls ist es das Board. Der Drucker ist von 02/21 und ein neus Board würde mit ca. 1000,-€ zu Buche schlagen.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Gruß Andreas
    Hey @Alf,
    Entschuldigung, dass es nicht auf Deutsch ist, aber das könnte helfen.
    Did you check the support page about the error?
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011575000-ER32-Z-axis-stuck-or-limit-switch-broken#:~:text=This error refers to a,bottom of the Z axis.
    There might be something stuck in the buildvolume like a prime blob or piece of old printjob.
    There is even a test in the firmware to see if the sensor is broken.
    At the bottom of the support page there is a link to submit a support ticket if these don't help.
    Good luck! 🤞
        • 4 replies
