zerspaner_gerd 382
21 hours ago, Timmel93 said:Ja ich drucke in der UM 2 G Code Variante.. Geben andere Varianten mehr Vorteile?
Es gäbe noch Marlin beim UM2 zur Auswahl.
Bei Marlin wird halt alles von Cura geregelt.
Start,- End Code Temperaturen einfach alles
Die Werte im von Drucker werden überschrieben.
Vorteile ist halt z.B. das man fürn ersten Layer Temp festlegen lässt, den Start Code kannst du frei gestallten usw.
Nachteil ist halt das du für jedes Filament einen neuen gcode brauchst, da Filament-Ø, Temp auch über Cura festgelegt werden musst
Gruß
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Druckst du mit deinen UM2 noch "Ultimaker 2" G-Code Variante?
Wenn ja hast du keine Möglichkeit dies zu vermeiden, da dies die Firmware erledigt
Ehrlichgesagt halte ich den Faden einfach Fest und Fertig
Der Nachteil evtl. an deiner Idee ist, das bei den ersten mm so wenig Druck in deiner Nozzle drin sein kann das du lauter kleine "Popel" bekommst bis sich der druck hinter der Nozzle aufbaut
Das ist für auch nicht für deinen Drucker bestimmt
Es gibt ein Plugin Namens "Cura Settings Guide" das hilft den überblick zu halten
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
Timmel93 0
Dank dir für die schnelle Antwort!
Ah vielen Dank für die Info! Da hätte ich noch lang suchen können..
Ja ich stehe auch immer daneben und ziehe den Faden dann weg.. Allerdings habe ich den Drucker gerade komplett gewartet und möchte mir schön sauber Profile hochziehen.. Dafür sind allerdings enorm viele Testdrucke nötig.. Da nervt das dann schon wenn man alle 30 Minuten ne Minute davor steht bis der Balken dann irgendwann mal voll ist :'D
