Erreur montée en température, redémarrer
Dadkitess
Posted (edited) · Erreur montée en température, redémarrer
Hello,
J'ai eu récemment 2 fois des problèmes de montée en température sur tel ou tel PrintCore, une fois une AA0.4, une autre fois une BB0.4. La machine demande à redémarrer, et soit ça règle le souci, soit pas, et il faut re-redémarrer manuellement. Ca vient de m'arriver ce matin et juste avant le souci, qui apparait bien sur au lancement d'une impression, à l'allumage de la machine, elle avait un problème avec la détection du PrintCore BB0.4. Puis elle m'a dit que cette configuration de PrintCore n'avait pas eu sa calibration X/Y.
Bref, probablement une cause commune pour ce matin, mais l'autre fois, juste un problème de montée en température sans autre symptome. Ha, oui, quand même : il n'y avait clairement aucun problème de montée en température puisque... La machine est grimpée à 285°C (de mémoire, ou plus encore !) et ne s'est arrêtée que parce qu'elle a estimé que le temps de montée en température était excessif. Merci le filament cramé dans le PrintCore pendant quelques longues minutes... J'imagine donc que c'est un souci d'initialisation de la sonde de température, qui démarre mal / est défectueuse (même si après redémarrage donc, ça remarche... ?). Là, j'ai une impression en cours, ça fonctionne, la température est correctement affichée et renvoi une valeur cohérente.
Une idée ?
Edited by Dadkitess
    Posted · Erreur montée en température, redémarrer
    Je pense qu'avec tous les problèmes que tu as avec cette imprimante, elle a du tomber du camion pendant la livraison....
    Problèmes de contact au niveau des circuits sur la tête ?
    Les gars sont passés faire la réparation du ventilo de tête et faire une maintenance globale, il a dit qu'il avait jamais vu une machine aussi clean pour 1 an et 1200h d'utilisation... Donc je sais pas, il a tout check et tout est supposé fonctionner, et fonctionne bien pendant plusieurs jours (lol) par moment.
    Ils ont d'ailleurs récupéré le PrintCore BB0.4 qui avait généré la première erreur de problème de montée en température (et monitoring affichant plus de 280°C haha) pour voir ce que ça donne.
        • 26 replies
