Arbeitest Du mit retract?
16 hours ago, ManAtArms said:Combing Modus umstellen von "Alle" auf "Nicht in Außenhaut" sollte das Problem beheben.
Ist bereits auf "Nicht in Außenhaut"
- Solution
18 hours ago, Digibike said:Wenn ich mir das ganze so anschaue. sind die einzelnen Linien sehr "verschmotzt". Sieht nach definitiv zuviel Material für zu wenig Layerhöhe aus... Entweder zuviel Material, oder, was meist eher der Fall ist, zu dicht am Heizbett mit der Nozzle. Diese "Diagonalen" sehen nach Nachlaufendem Material bei Leerfahrten aus. Zum einen kann man einstellen, daß die Leerfahrten außerhalb des Bauteils stattfinden, zum anderen, wie gesagt, Menge und Höhe anpassen - zuviel gefördertes Material löst sich nicht in "luft" auf, sondern läuft dann einfach weiter, wenn nicht mehr gefördert wird, bis ein Druckausgleich in der Düsenkammer statt gefunden hat... Dann werden die Linien vermutlich auch deutlich dünner. Und, was auch noch förderlich für Oozen ist, sind zu hohe Temperaturen. Je flüssiger, desto bessere Layerverbindung, aber auch desto eher läuft die "Suppe" nach, wenn du eigentlich gar nicht drucken willst...
Gruß, Digibike
Vielen Dank für dein Input. Ich schau mir mal den Abstand zwischen Nozzle und Druckbett genauer an. Das könnte auch erklären warum die Leerfahrten wie "gedruckt" aussehen.
Digibike 102
Gruß, Digibike
Edited by DigibikeLink to post
ManAtArms 44
