Druckkopfeinstellung
Franke66
Posted · Druckkopfeinstellung
Hallo wieso passt die Druckkopfeinstellung nicht mit den tatsächlichen Maßen überein.
Ich habe ein Bett von 220 mein Druckkopf ist 100mm breit und trotzten zeigt er mir einen Fehler an das es nicht passt.
    Es gibt 4 Möglichkeiten, warum der Druck nicht funktionieren könnte (bei der Einstellung jedes Teil für sich drucken):
    1. Die Teile passen nicht in den reduzierten Druckraum
         Check mal die Höhe der Teile, sie müssen under der Brückenhöhe liegen
    2. Die Teile liegen nicht plan auf der Drucklatte und du hast evtl. ohne Support eingestellt
    3. Die Druckreihenfolge ist nicht richtig und ein Druckteil behindert den Druckkopf zur nächsten Druckposition zu kommen
    4. Es sind noch andere Druckteile außerhalb der Druckplatte positioniert.
    Das Problem liegt ja schon daran das er die Fläche auf 120*100 begrenzt obwohl der Druckkopf nur 100 *75 mm hat.
    Als hat er ja die Maße falsch übernommen.
    Die Höhe beträgt 23 mm
    Druckreihenfolge habe ich auch schon geändert bringt alles nichts.
    Wie gesagt mein Bett ist 220 und er berechnet zwei Teile schon mit 240.
    Posted (edited) · Druckkopfeinstellung
    Hallo,
    Naja, Wenn Ich mir das so anschaue und nachdenke finde ich das verhalten logisch.
    Da man ja das Teil + Skirt/Brime noch dazurechnen muss was er verfahren muss, somit wird ja der Bereich wo der Druckkopf entlang kommt größer.
    Auch falls bei deinen Drucker der Druckkopf Fest ist und der Tisch sich nur bewegt müsste es doch, wenn ich keinen Denk Fehler habe, genau so sein.
    Zum Testen kannst du ja einfach mal dein Teil Skalieren, dann müsste sich ja der Bereich auch vergrößern/verkleinern.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Im Endeffekt, ist es doch egal, ob sich der Druckkopf oder der Drucktisch bewegt. Der Platzbedarf ist immer gleich, Druckkopf, plus Objekt, plus Fahrwege.
    Das Maß vom Druckkopf passt ja nur statisch, also wenn er keine Bewegung ausführt. Der Druckkopf muß sich ja komplett um das Objekt herum bewegen können, sonst kann er nicht drucken.
    Ich benutze die Funktion, das Teile nacheinander gedruckt werden nicht, weil sie doch zuviele Probleme bereitet. Entweder alle auf einmal, oder für jedes Teil einen eigenen Druck starten.
