Z-Offset Einstellline ziehen ?
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · Z-Offset Einstellline ziehen ?
Hallo Gemeinde!
Ich möchte.... dass der Drucker nachdem er den Knödeltower gemacht hat, das Hotend somit komplett durchheizt ist, eine Linie am Bett zieht.
Bei der Linie möchte ich per Z-Offset dann die Höhe korrigieren.
Den Knödeltower macht der Ultimaker, die Linie hab ich vom CR, aktuell macht mir Cura den g-code für den Tronxy mit Klipper.
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 F9000 Z20 ;
G1 F9000 X-50 Y-40 ;
G1 F150 E20 ;extrude 30 mm of feed stock
G1 F9000 X0 Y0 ;
;Z-Offset kalibrieren
M107 ; turn Fan off
G0 F2700 X0 Y0 Z0.2
G1 F1000 X400 Y0 E9.88924
G0 F2700 X400 Y0.4
G1 F1000 X0 Y0.4 E19.77847
G0 F2700 X0 Y0.8
G1 F1000 X400 Y0.8 E29.66771
so fkt. das ja nicht, denn wenn ich was an den Settings drehe, stimmt die Exx nicht und während einer Fahrt, kann ich die Z-Achse nicht korrigieren....
habt ihr da eine Idee?
    Posted (edited) · Z-Offset Einstellline ziehen ?
    die Print-Temp kann man man ja vorab holen: M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
    aber wie kann man einer Linie die Extrusionslänge berechnen, das geht verm. nur über den Slicer?
    Edited by Filmpalast
    • Solution
    Hallo,
    Für welchen Drucker willst du das jetzt umsetzen?
    Ein E-Wert berechnet sich wie folgt:
    =length * extrusion_width * layer_height / (filament_diameter * filament_diameter * PI() * 0,25)
    length = ist die Gefahrene Länge wenn nur eine Achse Gefahren wird, ist es einfach zu rechnen wenn diagonal gefahren wird muss erst der weg für Beide Achsen berechnet werden
    Also eine Manuele Linie zu Drucken ist kein Hechsen werk, die akt. geteilte Formel habe ich jetzt auch nur aus einer alten Excel/Python Skript rauskopiert weil ich mich damit auch mal beschäftigt hatte. Also bin da jetzt nicht voll drin, scheinbar gibt es da mehrere Berechnungs Varianten.
    Die ursprüngliche Formel habe ich auch einfach aus den Internet er googelt
    Zu dein Z-Offset:
    Wenn hier die Firmware nichts unterstützt ist Feierabend, da bleibt dir nichts änderst übrig als an die Rändelschrauben zu drehen.
    Bei der Tinker Firmware (UM2), gibt es das Babystepping wo es ermöglicht am ersten Layer Offset Anpassungen vorzunehmen.
    Auch meine nachgerüstete RepRap Firmware an meinen UM2 unterstützt das beim Drucken des ersten Layer
    Gruß
    P.S.: Ich kann mir aber nicht vorstellen das man mit einer Linie ein Rückschluss auf den Z-Offset schließen kann. Da finde ich mehrere Linien Skirt/Brime viel aussage Kräftiger.
    Wenn ich korrigiere ist es meist beim Brime oder Bottom Schicht wo große Flächen gedruckt werden
    OK, dh es gibt eine Möglichkeit
    kannst du mir diese Formel bitte in g-code umwandeln, da sehe ich schwarz das zu können
    ich werde dann immer 5cm Segmente fahren, dazwischen kann dann die Z-Achse korrigiert werden
    Ja es macht Sinn, es geht nicht um den perfekten 1. Layer, es geht darum mal grundsätzlich den Druck starten zu können, wenn die Höhe nicht passt, sprich die Düse das Bett abkratzt oder viel zu hoch ist.
    Manchmal kommt das vor, wenn auch durch div. Umbaumaßnahmen am Tronxy (wie oben geschrieben) , es immer selten wird. Aber ein BLTouch scheint auch nicht die aller heilige Kuh zu sein und somit stimmts manchmal einfach nicht.
    Da hilft diese Linie ungemein, bevor er den Brim oder Skirt oder das Druckteil beginnt. ich schließe damit fast zu 100% Start-Abbrüche aus.
    Wie soll man eine "Formel" in einen gcode umwandeln??😵 bzw. das ist das was der Slicer bei jeden Satz macht um sich den E-Wert zu berechnen, aber dieser hat deine Druck Parameter ich habe Garnichts womit ich rechnen Kann.
    Dachte du wolltest eine Formel wo man sich die E-Werte Händisch ausrechnen kann (das ist mit einen Taschenrechner möglich), für eine Linie wost du dann in deinen Start-Code einfügen wolltest
    Ich versteh jetzt auch nicht ganz was du vorhast, wenn deine Düse an den Bett kratzt, wird es über 0,2mm sag ich mal zu nah, da wirst du mit Z-Achse korrigieren auch nichts reisen können, das Babystepping ist für Feinkorrektur gedacht.
    Bzw. vielleicht kommt überhaupt kein Material raus somit siehst du gar nichts wie nah du dran bist.
    Also ich kann dir da nicht folgen, bzw. du machst dir ja auch das Bett kaputt wenn zu nah dran bist
    Mir kommt es so vor das du das ursprüngliche Problem an der Hardware nicht beheben kannst und jetzt dir irgendwas zusammenbasteln willst, wo stellen weiße für mich keinen Sinn ergibt
    Gruß
    Achso, ok, aber danke, dann kann ich mir das ausrechnen.
    Nein, du verstehst mich dann nicht wirklich, da musst über den Tellerrand vom Ultimaker rausschauen.
    Wie schon gesagt, es geht um Klipper und einen Tronxy (Komplettumbau).
    Was ich will hat seinen Sinn, wenn ich ihn auch nicht vermitteln konnte und natürlich fkt. das alles.
    selbst der Creality hat das serienmäßig an board, ich will das ja nur nachbauen.
    aber danke und dann weiß ich ja wie ich das hin bekomme.
    Wäre schon daran interessiert dein Gedanken zu verstehen, was du vorhast.
    Ich habe aber aktuell wirklich Null Vorstellung wiest du das meinst
    Ja ich kenne bis her nur Ultimaker Drucker (UMO und UM2), habe meinen UM2 aber auch schon stark umgebaut
    Ein BLTouch habe ich auch daheim rumfliegen, bin aber zu der Montage noch nicht gekommen.
    Die BLTouch sollten doch genauer sein wie meine akt. IR-Sonde.
    Bei der IR-Sonde ist mein Problem das die Diagonal messen, und die UM Druckkopf Führung + das Zerren von zwei Bowden, gibt es einen Punkt wo der Druckkopf leicht kippt und da habe ich starke Abweichung von der IR-Sonde.
    Ein weiteres Problem ist vielleicht das das einfache hin schrauben einer Sonde an einen bestehenden Druckkopf vielleicht nicht das genauste Ergebnis bringt
    Gruß
    Der Ulti ist ja schön konstant, ich kalibriere fast nie und wenn ich mir was denke, nutze ich auch den z-offset im Slicer.
    Ich habe den Ulti2+, der ist mir schonmal komplett verbacken und ich musste alles neu machen, dh er war bei mir schon am OP-Tisch, seither aber läuft er durch. Vor allem die magnetische Bauplatte ist der Hit, fkt. sowas von ohne Zutun, einfach starten und per Octopi zugucken, das Teil ist fertig. Überlegungen für weiter Umbauten habe ich wieder verworfen.
    Den Ulti3 hatte ich auch schon, konnte ihn teuer verkaufen als ich ihn gekauft hatte, da musste ich zuschlagen, seither hatte ich keinen Bedarf mehr, aber ein Doppel-Extruder, vor allem für die Unterstützungen, wäre schon was Feines.
    Mich hat nur das teuere Hotend gestört, das aber die ganze Zeit problemlos lief.
    Ich habe noch einen neuen SLA rumstehen, noch nie benutzt, den werde ich als Nächstes angehen, mal sehen.
    Der Creality CR10sPro ging auch wieder auf die Reise nach div. Umbauten. Dort habe ich alles mit Induk. u Kapazitiven Sensoren und verschiedenen Bauplatten probiert. Marlin am Board war eine Befreiung für den Drucker. Ein Stoßgebet nach unten! geht dann, wenn eine neue Pei gleich die Düse abbekommt, weil das Klump einfach nicht funktioniert.
    Da war der Entschluss zum BlTouch gefasst, für den nächsten Drucker.
    Der Tronxy x5sa-500 war eine Notwendigkeit für mich, wegen des Bauraumes. Ich habe bisher alles rausgeschmissen, außer der Mechanik. Neu ist Elektrik, Motoren, Riementrieb, Direct Extruder, 8mm Aluplatte usw. Klipper zeigte mir nochmal, dass ein Druck, wenn er schneller läuft nicht angestrenkt wirken muss, Klipper und das Spider Board sind der Hammer, die Dynamiken sind so hoch, dass ich sie schon einbremsen muss. Mit der Mainsail HMI, Frontend und Touchdisplay ist eine perfekte Kombi und alles, wirklich alles was du dir vorstellst, kannst damit machen. Nie wieder ohne! Der BLTouch macht eine gute Sache, ich habe das neue Hotend soweit mir möglich ist (hab keine CNC Firma) per Druckteile angebracht und bin ansich schon gut zufrieden. Der Baubeginn war von einem Jahr und durch div. Umstände habe ich ihn gerade erst fertig bauen können und bin beim Einstellen. Das zeigt sich wieder als Zeitfresser. Der BLTouch ansich fkt. gut, die Genauigkeit ist auch gut, den Z-Offset muss man dennoch feinjustieren, die genannten Ausreißer sind fast weg, dennoch werde ich mir die Kalibrierlinie machen (wie der Creality macht), vorerst rein zur Vorsicht hoffe ich, aber wenn da eine neue Bauplatte raufkommt, will ich mir die Stoßgebete sparen können. Mit Klipper/Mainsail kann man alles machen, der Slicer macht den Start-g-code, der muss halt noch angepasst werden, dass ich den Z-offset justieren kann, paar Drücke am Touchdisplay und gut ist, dann kann der Druck beginnen. Mehr ist da auch nicht dahinter, es geht mir um den Schutz meiner Bauplatte.
    Mein Ulti2+ macht auf Knopfdruck die Teile, der Tronxy soll mir in Zukunft das große Zeugs machen.
