oui, c'est bien cela, c'est une Ultimaker 2+ Connect! n'y a t'il pas un autre moyen pour contourné ce problème?
je vous remercie
je vous remercie
Sur cet version d'UM2 : non
6 hours ago, darkdvd said:Sur cet version d'UM2 : non
As darkdvd said, no it is not possible. It is a firmware limitation.
Ok, dommage, je vous remercie tous 😅
Dustin 55
Hi there,
It sounds like you are using a UltiMaker 2+ Connect?
If this is the case sadly the firmware does not support pause at height or filament change from Cura.
