Posted · Kein Slicing nach Update möglich
Hallo,
ich habe gerade auf die neueste Version 5.3.0 unter WIN10/64 upgedatet.
Zunächst schien alles ok. Beim Versuch zu Slicen kommt die Meldung "Slicen nicht möglich"
In einer weiteren Meldung steht: Die aktuellen Einstellungen lassen kein Schneiden (Slicing) zu. Die folgenden Einstellungen sind fehlerhaft: Small Layer Printing Temperature
Schön wäre es, wenn es dazu auch eine Erklärung gäbe. Diese Einstellung ist wohl neu. BIsher hatte ich die noch nie gesehen und musste die Einstellung erst freischalten.
Ich habe es mit deutlich höheren und tieferen Temperaturen versucht. Der Fehler bleibt. Das Update ist damit mich vorerst nicht nutzbar :-(
Hat da jemand bitte eine Lösung?
    Posted (edited) · Kein Slicing nach Update möglich
    Wenn bei deinen Parametern irgend ein Wert rot eingefärbt wird, bedeutet dies, dass er außerhalb der min/max Werte für diese Einstellung liegt.
    Deine Einstellung für [Drucktemperatur für kleine Schichten], engl. [Small Layer Printing Temperature], ist zu niedrig. Setze diese höher so dass sie mit den Materialeinstellungen harmoniert. Der Wert sollte >= anfängliche Drucktemperatur bei den Materialeinstellungen liegen.
    Edited by DivingDuck
    Hallo
    Und ich gehe davon aus das dies kein Ultimaker Drucker ist, das heißt deine Profile / Drucker Model wurde von der Community erstellt bzw. manchmal machen es die jeweiligen Drucker Hersteller.
    Wenn die jenigen versäumen die Profile zu Aktualisieren kommt so was zu Stande, bzw. ist da halt etwas Eigeninitiative gefragt.
    Ich würde die Einstellung mit Ultimaker Profilen mal vergleichen
    Gruß
    Sorry für meine späte Antwort. Die Forumssoftware hat mir nie mitgeteilt, dass Antworten zu meiner Frage gekommen sind. Erst eben kam die Frage (sinngemäß), ob das Problem erledigt ist.
    Ja - es war eine der neuen Temperatureinstellungen. Wie ich schon in meinem ersten Post erwähnt hatte. Nur fehlte jede Erklärung, was dem Cura genau nicht passt. Nur "fehlerhaft" - sehr intelligent vom Programmierer so eine sinnfreie Meldung auszugeben. :-(
    Ich habe dann einfach probiert und irgendwann ging es. Welcher Wert es jetzt genau war, kann ich nicht sagen.
    Auf jeden Fall laste ich das Problem Cura an. Wenn man schon neue Parameter einführt, dann sollte man auch passende Fehlermeldungen dazu machen, die man auch versteht. "Nur falsche Einstellung" ist keine Erklärung dafür, dass ein bisher funktionierendes Profil sich nicht mehr slicen kann..
    Aber egal,  es ist alles wieder gut :-)
    • Confused 1
