Bushings & Lager Austausch
ManAtArms
Posted (edited) · Bushings & Lager Austausch
Habe mich dazu entschlossen, die komplette obere Mechanik zu warten, da es anscheinend mehrere Wege gibt, wie man Teile schmiert und das ganze verwirrt mich jetzt etwas.
Linear Lager: Soll man die jetzt ab und zu ölen oder doch lieber fetten mit diesen Aufsätzen für die Fett-Tuben?
Ich bins ja gewohnt, dass man Kugellager fettet, aber in der Anleitung von Ultimaker steht halt, dass das Unilube-Zeug reicht.
Slider Bushings: Hier das gleiche, wie in der Anleitung, aber anscheinend nicht gut genug.
Mir wurde gesagt, dass man die Bushings nach ner Weile in Öl einlegen sollte und nicht wie beschrieben die Achsen ölen, dass das ausreicht.
Ich habe dann auch noch rein zufällig Bushings mit Graphit-Einsätzen gefunden und mich gefragt, sollten die Dinger eigentlich nicht besser sein als die normalen?
Verwendet die noch jemand und warum findet man die nur abseits der großen Shops?
https://deu.grandado.com/products/3d-drucker-teil-zubehor-upgrade-ultimaker-2-um2-extended-graphit-kupfer-hulse-gesinterte-buchse-selbst-schmier-lager?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTM0OTk5ODc5&gclid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g1fL6AnIP21V6N2I_7apmxyyL-IR6w6aC5wn7PFKG_mWlwSB7gKGHBoCgGoQAvD_BwE
Ich tausche auch die Kugellager gleich mit aus, schaden kanns nicht.
Aber was stimmt nun? Hab ich all die Jahre nur Pfusch bei der Wartung gedreht, obwohl ich es wie beschrieben von Ultimaker durchgeführt habe?
Edited by ManAtArms
    • ManAtArms changed the title to Bushings & Lager Austausch
    Posted · Bushings & Lager Austausch
    Bei dem schmieren wird ebenfalls sehr viel Hype betrieben.
    Wenn man sich dann noch die Preise für die von Ultimaker empfohlenen Öle und Fette ansieht, dann könnte man wirklich an goldene Zeiten denken. Aber nur für den Verkäufer. Fast 20 € für 10 gr Fett, das ist Irrsinn.
    An den Lager liegt kaum Belastung an, da gibt es von dieser Seite kaum Verschleiß. Da werder die Temperaturen, die Belastung, noch die Geschwindigkeiten hoch sind, reichen einfache Schmierstoffe ebenfalls aus.
    Bei den Linearlager sind beide Versionen möglich. Ölen bedeutet öfters mal "nachfüllen", da die "Dichtungen" an den Lager mehr Staubschutz, als Öldichtung sind. Das sieht man auch am Ölfilm auf den Stangen.
    Fett macht halt mehr Aufwand, da dafür die Lager ausgebaut werden müßen, dafür ist es seltener nötig. Das Fett bleit besser im Lager drin. Das Fett sollte eher dünnflüßig sein, nicht zu zäh. Normales Wälzlagerfett ist da schon zu zäh. PTFE Anteil schadet nicht, bringt aber auch keine riesigen Vorteile. Da darf auch nicht zuviel Fett in die Lager, sonst können sich die Kugeln nicht mehr bewegen.
    Welches würde sich da deiner Meinung empfehlen? Magnalube hab ich genug da, aber das ist doch eher zäher.
    Hallo,
    Also ich habe mich damit abgefunden das "diese" einfach Bewegungs System von Ultimaker keine feinere justieren zulassen bzw. für die Katz sind
    • Geräusche Durch Riemen die an irgendwelche Pulley reiben etc.
      Ich habe diese Festen Abstandhalter entfernt und Klemmringe/Stellringe montiert die wo die Wellen fixieren, sodass ich die Pulley frei Verschieben kann
      Trotzdem Keine Chance dies so einzustellen das die Riemen in der Mitte Laufen
    • Geräusche Achsen
      Kommt stellen weiße davon das die Achse "Schlagen" und je nachdem welche wo hoch/runter geht ist halt mehr "Verspannungen" vorhanden.
      Hatte die Wellen mal auf Arbeit auf einen Rollenstand gehabt, glaub das Ergebnis war über 0,1mm
      Neue Original Wellen bestellt, diese Waren gleich Schlecht
      Ich denke mir halt dabei wenn die eine 6er Welle um 0,1 nach oben geht die zweite Welle 0,1 nach unten muss ja irgendwo eine Verspannung vorhanden sein. Dazu kommt halt noch das die größeren Wellen auch unten oben gehen etc.
      Vor allem tut das mein Zerspaner Herz "Weh"😅, wenn man was mit den Auge sehen kann das da was Schlägt kann ich nicht einfach gut heißen
    Das ist alles meine Meinung, und ich werde mir halt wie man sich vielleicht Denken kann kein Ultimaker mehr kaufen.
    Mir ist da zu viel minderwertig für den Preis gegenüber andere Hersteller, aber das tuts hier nichts zu Sache
    Zur den Schmiermitteln, habe mich da auch schon vor längerer Zeit extern belesen.
    Alles Schwierig.
    Bei den Messing Gleitblöcke war der Mehrheit der Meinung das Öl bei der geringen Geschwindigkeit keinen Film aufbaut, also Fett eigentlich die bessere Wahl ist.
    Ich verwende seither dann mal Fett (für Wälz und Gleitlager) und/oder ein PTFE Spray
    Das Fett ist halt auch irgendwie nicht das wahre, geht deutlich schwerer aber die reibe Geräusch sind weg
    Bei den Linearlager war die Mehrheit der Meinung, das es keinen Sinn macht die Wellen einzuölen bzw. eher ein Nachteil weil dann evtl. die Kugeln auf den Wellen nicht mehr ordentlich "Rollen" Können.
    Ich mache Seither dann nur noch die Wellen mit Öl sauber und wische die Wellen dann wieder trocken.
    Es gibt es ja ein paar Seiten wo gezeigt wird wie Linearlager gefettet werden, habe ich aber noch nie gemacht.
    Aber alles was man so liest gibt es den ein oder anderen Zweifel, gerade ein Video angeschaut wo ein Linearlager mit Ohrenstäbchen mit Fett Vollgeschaufelt wurde
    Mhh
    Gruß
    Ja da unterscheiden sich echt die Methoden und Meinungen, in der Facebook Gruppe meinte einer, man solle die Bushings mit SAE20/30 in ein Ölbad bei 80°C legen und das dann langsam abkühlen lassen, damit die Poren sich ordentlich füllen.
    Macht für mich aber auch Sinn und werd ich eventuell mal durchziehen.
        • 4 replies
