Ultimaker 2+ firmware Tinker
gilbert
Posted · Ultimaker 2+ firmware Tinker
J'ai installé le firmware Tinker sur mon Ultimaker 2+ il y a très longtemps et j'en suis satisfait, mais je voudrais savoir quelle est sa dernière version? Y a t il encore des évolutions?
    Super, merci!
    J'utilise la version 17, c'est la dernière.
    La 19 n'est pas complètement validée, est elle utilisable?
    Visiblement, non, mais est-ce bien nécessaire ?
    Je n'ai pas de besoin d'évolution particulière effectivement.
    Cependant j'ai remarqué un défaut de fonctionnement: quand je lance un "print", la température de la buse est à 0 et cela oblige à tourner la molette pour afficher la bonne valeur. La température de buse devrait prendre la valeur correspondant au filament chargé dans la machine. J'aimerais bien que cela soit corrigé.
    Tu as a bien la 17.10.1 aka "Tinker-MarlinUltimaker2plus-17.10.1.hex" qui se trouve ici ? :
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Au pire, fait un reset firmware puis réinstalle cette version.
    C'est bien celle là que j'ai installée.
    Pour différentes raisons j'ai fait des reset et des réinstallations plusieurs fois, le défaut de fonctionnement est toujours présent.
    Le problème de température a été évoqué ici : https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/issues/79
    Merci pour l'information, j'ai lu la discussion, donc si je comprends bien le problème est évoqué mais il n'a pas été résolu.
    Faut il revenir à la version "v17.09 mark2"?
    A essayer.... mais c'est étrange : je n'ai jamais rencontré ce problème.
    Es-tu sure de tes profils de matériaux sur la machine ?
    Comment puis je vérifier les profils de matériaux?
    Tu peux les sauvegarder sur la carte SD et les ouvrir avec un éditeur de texte genre notepad++
    D'accord, mais que faut il vérifier?
    La structure des données au niveau de la taille de la buse vs la température
    Posted (edited) · Ultimaker 2+ firmware Tinker
    J'ai exporté sur la carte, la définition d'un matériau est ci dessous. Les températures sont bien renseignées.
    [material]
    name=PLA
    temperature=210
    temperature_0.40=210
    retraction_length_0.40=6.50
    retraction_speed_0.40=25.00
    temperature_0.25=195
    retraction_length_0.25=6.50
    retraction_speed_0.25=25.00
    temperature_0.60=230
    retraction_length_0.60=6.50
    retraction_speed_0.60=25.00
    temperature_0.80=240
    retraction_length_0.80=6.50
    retraction_speed_0.80=25.00
    temperature_1.00=240
    retraction_length_1.00=6.50
    retraction_speed_1.00=25.00
    bed_temperature=60
    fan_speed=100
    flow=100
    diameter=2.85
    Il y a d'autres matériaux, mais il n'y a que les valeurs qui changent.
    Edited by gilbert
    Y a t il des utilisateurs de Tinker sur UM 2+ qui n'ont jamais eu le problème?
    Edited by gilbert
        • 56 replies
          • Heart
        • 34 replies
