Bowden für UM2
Falko
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · Bowden für UM2
Guten,
ich benötige wahrscheinlich mal wieder einen neuen Bowden. In einem anderem Topic von mir, wurde mir eine Bowden empfohlen der besser rutschen soll und fester sitzt.
Das Ganze konnte man in Metern bestellen. Den Topic kann ich leider nicht mehr finden. Hat jemand eine Ahnung wo sowas zu finden ist? Aus dem Gedächtis raus, waren die Schläuche blau.
    Posted (edited) · Bowden für UM2
    Ich glaube du meinst die Capricorn Bowdenschläuche.
    Noch nie probiert, habe immer 3DSolex in Benutzung.
    1,75mm gibts zuhauf, für 2,85mm hab ich leider keine Quelle.
    Edited by ManAtArms
    z.B. hier.
    Ist halt die Frage, ob der Preis für den Capricorn wirklich gerechtfertigt, oder einem Wert ist.
    Bei normalen Bowdenlänge sollte es keinen Unterschied machen, ob der min. leichter das Filament durchflutschen läßt.
    Ich benutze bei allen Drucker den billigen Standard Teflon Schlauch, und hatte damit noch keine Probleme.
    Die Sache ist die, dass die normalen immer noch ein Mü weiter sind als das Filament. Da sind immer noch 2-3mm Spiel wenn der Drucker steht und ich hin und her bewege. Ich hatte irgendwan mal Schläuche die im Grunde fest waren, kein Spiel nix. Könnte von 3D-solex gewesen sein, aber einen Austausch später war es gleiche mit dem Spiel.
    Edited by Falko
    Spielfrei ist so eine Sache.
    Wenn das Filament von der Toleranz her genau in den Schlauch passt, ist das ja OK. Aber die Filamente haben, je nach Hersteller, mehr oder weniger große Massabweichungen. Weicht das Filament zu stark ab, kann es sich dann im engen Bowden verklemmen, was dann nicht so gut fürs Druckergebniss ist. Die Schläuche sind ja auch nicht Toleranzfrei gefertigt, der kann auch an Stellen, oder im gesamten enger sein, als es das Maß vorgibt.
    Das sich das Filament im Bowden verklemmt ist, wenn man div. Foren verfolgt, nicht so ganz selten.
    Sollte es sich mal ergeben, das ein kleiner "Knick" im Filament ist, verklemmt sich das Filament ebenfalls im (zu)engen Bowden.
    Ein gewisses Spiel erleichtert also das Druckerleben.
    Der Standardbowden für 1,75 mm Filament sollte einen Innendurchmesser von 2 mm haben. 4 oder 5 mm Innendurchmesser (2-3 mm Spiel) ist dann definitiv der falsche Bowden.
    Bei Ultis sollten es 3 mm sein, bei 2-3 mm Spiel müßte der Bowden ja eine 5-6 mm Bohrung haben. Gibt es das überhaupt?
    Ich meinte nichtv 2-3 im Durchmesser sondern dass ich es soweit vor und zurück schieben kann.
    Achso, das ist normal, und gut so, für einen Bowdendrucker.
    Ich dachte das mit hin und her, das radiale Spiel im Schlauch gemeint ist. Sorry für die Fehlinterpretation.
    Das (axiale) Spiel kann mit einer Anpassung vom Retract ausgeglichen werden.
    A
    Vom Preis her ist der Capri eigentlich billiger
    Zeig mir doch bitte die Quelle, wo der Capricorn Bowden billiger ist, als ein einfacher weißer Bowden. Dann könnte ich mich mal zu einem Versuch hinreissen lassen. Hab den Capricorn bisher nur für Preis ab 10 € und mehr pro Meter gefunden. Den weißen gibts für unter 2 €/m
    Edited by TTx380-2
    Hallo,
    Also mein Capricorn Bowden liegt immer noch im Schrank, habe ihn noch nicht getestet
    Der Innen-Ø sollte schon kleinst möglich sein (so wie der originale, glaub Ø3,2), hatte mal einen 3d-Solex glaub mit 4mm der war einmal schon nicht so stabil als war immer zur Seite geneigt, stand nicht
    und
    Umso mehr Retract gewählt werden muss, umso länger steht der Druckkopf auf der stelle wo dann Filament rausdrücken kann.
    Also eher negativ
    Also mit diesen (4mm ID-Ø) Bowden hatte ich soweit ich weiß keine gute Druckqualität und der flog wieder raus
    Hatte mal ein 3mm Billig Filament gekauft das flog auch in den Müll weil es sich immer in Bowden/Coupler verklemmte
    Ich habe jetzt noch kein Vergleich, aber glaub das macht schon was aus.
    Man liest ja auch das ein bisschen Öl (am Filament/Bowden) scheinbar wunder bewirkt
    Das Filament wird ja mit voller Kraft in der Biegung reingedrückt.
    Wenn man mal versucht hat ein rausgerutschten Bowden, bei einen Druck, zu fixen merkt man erst was da für eine Kraft notwendig ist. Ich konnte den Bowden nicht festhalten und zurück zum Feeder führen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Ja man darf nicht übersehen das der Capricorn nur als Meterware gibt.
    Also den muss man selbst auf der richtigen länge zuschneiden und leider hat man dann somit Abfall auch noch
    https://www.3djake.de/capricorn/xs-ultra-low-friction-ptfe-bowden?sai=3646
    der orginale kostet 30 bei igo3d.
    Ich frag mal andersrum. Hat jemand Erfahrung mit den von Capricorn?
    Edited by Falko
    • Solution
    Den würde ich auf jedenfalls nicht kaufen
    Man findet PTFE oder PFA Bowden für 8€ = 70cm
    Was jetzt der originale für ein Material ist weiß ich nicht
    Capricorn hat die gleichen Maße, also Falsch machen kann man da nichts bin ich der Meinung (evtl. nur zu wenig kaufen, oder krumm abschneiden)
    Wichtig ist ID-Ø = 3,2 | AD-Ø = 6,4
    Original ist bloß überteuert
    30EUR für nen Bowden verlangen ist schon langsam Wucher.
    Wenn ich mich recht erinnere hab ich die 3DSolex Bowden um 20EUR pro Stück auf Lager gekauft und die funktionieren nicht nur besser, sondern auch länger als die originalen Ulti-Bowden.
    Der capri ist heut angekommen. Ich will mich da jetzt nicht festsetzen, aber gefühlt isses um die hälfte weniger Spiel.
    Wie er sich am drucker macht, werde ich dann sehen.
    Kurzes Update:
    Das druckbild ist wesentlich besser. Auch im Vergleich, als das Orginal noch neu war.
        • 56 replies
        • 29 replies
