Ultimaker 2 extended => Filament ne se charge pas ...
Sam83
Posted · Ultimaker 2 extended => Filament ne se charge pas ...
Hello la communauté !
Quel plaisir de retrouver encore des forums actifs !
Premier post, pour une galère qui dure un peu trop longtemps et sur laquelle je sèche.
J'ai acquis l'année dernière une Vyper qui me va très bien et je l'utilise ave Cura. Je fais 80% de PLA et 20% d'abs.
Certaines notions me sont donc familières.
J'ai eu la chance de récupérer une Ultimaker 2 Extended quasi neuve en seconde machine. Chouette alors !
Ben non en fait, ou du moins pas jusqu'ici.
Je m'explique.
Ce que j'ai fait avant de la remettre en route :
  • Changement de la buse avec kit Olsson neuf (installation d'une 0.4)
  • Tube neuf
  • Impression depuis ma Vyper d'un support pour la tête d'impression qui était éclatée en plusieurs morceaux et ne tenait plus qu'avec les longues vis.
  • Achat de PLA en 2.85 puisque je me suis aperçu qu'elle ne prenait pas mes filaments en 1.75
Ce qui ne fonctionne pas :
  • L'introduction du filament par le feeder se passe bien et ce dernier coule bien une fois arrivé à la tête. Puis ...
  • ... le lancement d'une impression permet ensuite d'avoir ce petit tas de pla dans un coin puis ...
  • .... j'ai un radeau qui s'imprime mais alors d'une finesse, qu'on se demande franchement si le filament arrive bien...
  • ... et effectivement il ne monte plus dans le tube et finit par être mâchouillé par le feeder
  • => résultat je n'ai qu'un vague tracé fantôme et pas de filament franchement imprimé pour la pièce.
Ce que j'ai testé sans résultat :
  • Pousser le filament à la main pour que ce dernier arrive jusqu'à l'impression. => si tu ne pousses plus, ça n'arrive plus au bout.
  • Montage d'une buse en 0.6, plus large, sans résultat.
  • Nettoyage de la buse de 0.4. Pas de changement.
  • Démontage du feeder (10x peut être ...) pour retirer les restes de pla et remontage. => pas de changement, le filament monte pour le premier placement dans le tube jusqu'à la tête (où il coule), puis au lancement du print de nouveau le radeau hyper fin pas d'impression de la pièce.
  • Vérif si le filament arrive bien jusqu'à la tête sans frottement ni résistance => ok mais pas d'amélioration sur le test fait ensuite.
Ce que je dois tester :
  • remettre les paramètres d'usine (j'ai bidouillé et si ça se trouve mon pb est qq part là dedans)
  • Trouver des profils pour cura. Actuellement je ne peux pas attribuer de matériaux à cette imprimante, alors que pour la vyper cela fonctionne.
Je me dis que le pb doit se situer au niveau de la tête d'impression mais pourquoi à la mise en place du filament ça fonctionne et qu'ensuite ça ne marche plus ???
Bref je crois que j'ai vraiment besoin de vos lumières. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Quelqu'un aurait il une idée ou de nouvelles pistes ?
    Ok je vais commander ça de suite.
    Merci pour la piste ;-)
    9 hours ago, darkdvd said:
    C'est l'isolateur en téflon qui est mort.
    Au fait, celui que j'ai commandé rapidos est pour du 2.85 mais j'en ai vu aussi en 1.75. Cela pourrait il permettre l'usage de filament de ce diamètre sur cette ultimaker 2 ?
    Posted (edited) · Ultimaker 2 extended => Filament ne se charge pas ...
    Il faut changer tout le reste :
    feeder
    bowden
    isolateur
    corps de chauffe
    buses
    Et mettre le bon firmware
    Edited by darkdvd
        • 56 replies
        • 34 replies
