Materialfehler während des Druckjobs S5
PKlemm
Posted · Materialfehler während des Druckjobs S5
Wenn es Probleme mit dem Materialtransport während des Druckens gibt, bringt der S5 den Hinweis auf den Flow-Sensor. Meißt ist es so, daß das Filament aufgrund einer Verstopfung in der Düse nicht mehr transportiert wird. Leider sehe ich in der aktuellen Firmware (2023) keine Möglichkeit, während der Fehler aktiv ist, diesen zu beheben. Ich meine, das ging Früher einmal: Ich habe damals den Druckkopf erhitz und in den meißten Fällen das händisch wieder hinbekommen: Filament aus der Düse ziehen und kürzem, mit der Reinigungsnaden die Düse öffnen und dann, nach dem Einlegen des Filaments, dieses solange durch die Düse drücken, bis es wieder gut läuft. Dann konnte der Job weiterlaufen, ohne daß viele Stunden Druckarbeit umsonst waren.
Gibt es eine andere Lösung, um den Druckkopf bei diesem Fehler manuell aufzuheizen?
    Sinnvoller wäre es mal dem Grund für die verstopfte Düse nachzugehen. Dann wäre das Problem dauerhaft erledigt.
    Da ich keinen Ultimaker habe kann ich Dir beim aktuellen Problem nicht helfen.
    Hauptgründe für verstopfte Düsen sind:
    - zu hohe Werte beim Retract
    - zu eng gelevelt
    - Temp zu tief
    - Bauteillüfter bläst auf die Düse, anstatt dem Bauteil
    - Temperaturschwankungen wegen fehlerhaften Temp. Sensor
    Wenn der Sensor meckert liegt das bei mir an zwei dingen. Material ist leer und die Drucktemperatur ist zu niedrig eingestellt.
    Willst du aber tatsächlich die Düse Reinigen kannst du das indem du dem Drucker sagst du willst das Material wechseln zumindest ging das wohl mal früher. weis nicht ob sich da was getan hat.
    Hier hat das mal einer erklärt. zwar für PVA, aber das Material sollte ja egal sein.
