Ultimaker upgrade
Allrounder
Posted · Ultimaker upgrade
Hi Leute,
ich habe sehr schon lange mit der Gedanke gespielt einen Directdrive Extruder zu installieren aber ohne Gewicht vom Extrudermotor, weil er so schwer ist.
Nun habe ich das Projekt realisiert auf einem Bettschubser siehe Video unten.
https://drive.google.com/file/d/149PN62C-46ecIIHxlc0ZigvsE1O8zPjM/view
Und für den Ultimaker exzistiert nur als CAD.
https://drive.google.com/file/d/1s3Loj0yTSJgrEar-0QpIRUIi9yXitGb6/view
Was haltet ihr davon?
    Hallo,
    Du meinst ob deine Variante von Directdrive was für den Ultimaker wäre, wenn ich das richtig Verstehe?
    Also das Problematik ist ja das der Druckkopf X und Y bewegt
    Und wenn ich mir dein Konstrukt anschauen ist da ja auch Viel Masse wo da mit geschleppt werden muss, es ist ja nicht nur das Gewicht wo auf den Druckkopf ist sondern auch alles was Reibung verursacht wo auch mit beschleunigt/abgebremst werden muss + Nut Passfeder Prinzip was auf Spannung ist braucht viel kraft um das zu verschieben bin ich der Meinung
    Beim Ultimaker ist ja jetzt schon alles Instabil, der Druckkopf kippt die Wellen Schlagen
    Wenn da jetzt nochmal Stabile Wellen oben drüber Laufen verzwickt sich da ja noch mehr.
    Also ich habe ja bei meinen schon viel nachgerüstet (Dual (zwei Bowden) mit Wasserkühlung + BerdAir) und merke einfach was da einfach alles an den Druckkopf zehrt und der dadurch kippt.
    Linearschienen habe da halt viel mehr Stabilität
    Also ich werde an meinen UM nichts mehr Umbauen da einfach die Basis nicht meiner Erwartung entspricht.
    Auch diese Basis wo halt bei den neueren UM Druckern noch vorhanden ist werde ich somit auch kein UM mehr in Betracht ziehen.
    Dazu hätte ich bedenken bei den ganzen Umlenkungen des Extruderantrieb mit der Genauigkeit bzw. Spiel.
    Directdrive heißt ja auch das der Motor so gut wie direkt angebunden ist, bringt ja nichts wenn bei den ganzen Umlenkungen mehr Spiel vorhanden ist als der Bowden verursacht
    Es gab schon mal Directdrive umbauten für den UM, diese gefiel mir besser
    Gruß
    Gerd
    Hallo Gerd,
    ich weiß dass der Ultimaker instalbil ist und habe mein von damals nach nur einem Monat wieder verkauft.
    Die X und Y Führungen sollen aus einem Alurohr mit einem 3mm Langloch bestehen um Gewicht zu sparen, bin der Meinung sie sollen zusätzlichen Stabilität wirken.
    Es werden mit miniatur Kulgellager von 1x3x1.6mm für die Langlöcher bestückt werden, also Kugellager mit Rohr + Gleitbuchsen bzw. Kunststoffschneckenantrieb, nicht so viele Masse finde ich.
    Das Projekt im Video sieht nicht so professionel aus, erfüllt nur seinen Zweck.
    Beim directdrive geht es auch darum das Filament nicht durch den ganzen Filamentschlauch zu schieben, das verursacht am meisten Reibung, das bischen Spiel durch die Mechanik beträgt max 1mm denke ich, bei meinem Bettschubser beträgt es nur 0.4mm.
    Unabhängig vom UM, wäre dieses Projekt eine alternative für dich?
    Hallo Allrounder,
    Für deinen Bettschubser vielleicht, aber wie meinst du alternatives Projekt?
    Bei einen neuen Drucker kauf werde ich mir vorher die Vorteile/Nachteile abwiegen und entscheiden, glaub nicht das ich nochmal so extreme Änderungen an einen 3D Drucker mache.
    Mein UM2 finde ich akt. auch komplett zu gebastelt
    Bei der Variante für den UM finde ich einfach zu viel Umlenkungs Punkte
    Es muss ja am Druckkopf auch noch die Feeder an sich mit oben drauf
    Gruß
    Hallo Gerd,
    ich meinte ob du bei einem neuen Drucker, nicht Ultimaker, dieses System benutzen wollen, aber hast ja oben schon geantwortet.
    Dieses Projekt ist nur eine Entwurf, geht mehr um das Prinzip als um Details.
    Damals wollte ich mit dir dieses Projekt realisieren, aber da hattest du keine Zeit, deswegen hatte am Bettschubser gemacht, weil ich die Nut nicht fräsen konnte.
    Außer dir und mir sind hier nur noch wenige stille Zuschauer.
    Seit Cura 5 ist hier wirklich wenig los.
    Gruß
    Posted (edited) · Ultimaker upgrade
    Hallo Allrounder,
    Gibt es den eigentlich Drucker Hersteller die das schon von Haus Aus, so ähnlich wie du umgesetzt hast?
    Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern
    Vor allem bei den UM Druckkopf mit Dualextrusion noch einen Directdrive oben drauf, für zwei Düsen?
    Mhh
    Ich glaub das ging schon vorher los.
    Glaub schon wo der UM3/UM5 rausgekommen ist, gibt es hier immer weniger "Bastler"
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo Gerd,
    ich habe im Netz nach Drucker mit diesem System gesucht aber nirgens gefunden schon seit geraumer Zeit.
    Das Netz ist nachtürlich groß und vielleicht habe ich da was übersehen?
    Ich hatte dir damals per PN gefragt ob wir was zusammen machen könnten und wo du lebst und da hattes du bereits ein Projekt am Laufen.
    Den Druckkopf vom UM kann man echt vergessen und die 6mm Führungsstangen sind nur ein Witz für die Länge. Die Düse (Schwerpunkt) liegt viel zu weit weg von den Führungsstangen und sorgt für Verwackelung beim Drucken. Ich habe natürlich alles so gelassen wie Druckkopf, Seitliche Führungen etc. damit man was zum Sehen hat wo was hinkommt. Für Dualextrusion müsste man einen Schalter einbauen der das Filamentrad A oder B antreibt.
    Gruß
    Hallo,
    Da wusste ich aber glaub nicht um was es geht, soweit ich noch weiß
    Und ja mein anderes Projekt läuft immer noch, wenn das fertig ist hoffe ich das ich mit einen neuen 3D Drucker durchstarten kann.
    Vielleicht komme ich dann nochmal auf dich zu
    Aber bin jetzt eher Richtung Skripten gegangen (also Plugin´s etc. schreiben), macht mir mehr Spaß, als an der Mechanik halbherzig rumzuschrauben.
    Da Fehlt einfach die Maschinen um das in meinen Anspruch zu bauen, habe zwar vieles an meinen UM verbessert aber gleichzeitig sind auch neue Probleme dazu gekommen.
    Ich frage mich halt wie groß der Vorteil davon ist
    Bei deinen Bettschubser wird es kein Nachteil geben das schaut ja 1A aus.
    Aber deine Variante für den UM, da finde ich da wird es mehr Nachteile haben. Einfach zu viel Mechanik Umlenkung etc.
    Gruß
    Hallo Gerd,
    bei der (UM) Variante hat wegen leichte Masse und Umlenkungen und ist etwas im Nachteil als ohne, aber damit kann man alle 1.75mm Filamente benutzen.
    Druckoberflächer sehen besser aus wo viel retract benötigt wird wie bei einer Schrift, Stege und  Ecken, weniger Probleme beim Sliceeinstellungen und weniger Probleme mit Düseverstopfung.
    Und natürlich hohe Druckgeschwindigkeiten und Lineadvane sind möglich. Ich drucke schon 10 Jahre mit meinem billigen China direcdrive Drucker mit Chinafilament alle unter 15€/kg auch China Flohmarktfilamente für 0,5€/Rolle 🙂. Das ist nur möglich mit direct drive. Die Vorteile liegen auf der Hand. Geld sparen, Zeit sparen und weniger Probleme einfach entspannter drucken.
    Ja, wenn du Interesse hast, agel welche Variante, melde dich einfach.
    Gruß
    Das ist der Vorteil mit direcdrive, nur halt mit Extrudermotorgewicht auf X und Y.
    Wenn man sowas Nachrüstet wird es immer ein Nachteil geben.
    Selbst wenn nur die Feeder oben drauf kommt, hätte ich bei den UM2 Aufbau schon bedenken
    Ein Vorteil sehe ich da jetzt keinen.
    OK habe bis jetzt nur PolyFlex gedruckt und da drucke ich schneller als 15mm/s.
    Die UM Feeder hatte für mich noch nie richtig funktioniert, hatte ich einige Wochen geupdatet dann gleich wieder verkauft und zwei Bondtech geholt
    Jeder vernünftiger weis das Bowden + Flex nicht die beste Kombi ist
    Also für den UM hätte ich glaub sowas nie nachgerüstet.
    Ich sehe mehr Nachteile wie Vorteile
    Directdrive Drucker haben ja auch meist (bzw. alle wo ich gesehen habe) 1,75mm Filament
