GCodes direkt drucken?
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · GCodes direkt drucken?
Hätte da eine kleine Frage, ob das eine gute Idee bzw. überhaupt sinnvoll wäre:
Ich habe wieder einen Auftrag für ein R/C Flugzeug und die Designer geben da neben STL, 3MF und Decals auch gleich die GCodes dazu.
Die Settings sind etwas bedürftig diesmal und ich würde gerne auf dem Extended2+ probieren, ob das mit den GCodes funktionieren würde?
Laut der Homepage braucht man einen Drucker mit 21x21x21cm Druckfläche und das bietet der EX2+ ja ohnehin.
Würde dies aber eventuell dem Drucker schaden oder kann man das schon übernehmen?
https://3dlabprint.com/shop/j35_draken/
    Da der Gcode auf die Drucker/Filament Kombination abgestimmte M- und G- Befehle enthält, ist es eher unwahrscheinlich, das der Druck auf einem anderen Drucker als für den er erstellt wurde, richtig gut wird.
    Je unterschiedlicher die Drucker/Filament Kombinationen ausfallen, um so schlechter das Ergebnis.
    10 hours ago, zerspaner_gerd said:
    von gcode her gibt es noch mehr unterschiedliche varianten
    • Filament Durchmesser (Extrusion)
    • Volumetrische Extrusion
    • Absolute Inkrementale Extrusion (OK diese müsste über M-Befehl setzbar sein)
    Ich würde es nicht machen
    Stimmt, das wäre mir entgangen, das ganze ist ja für Drucker mit 1,75mm Filament konfiguriert.
    Danke!
    Okay, nach der letzten eMail die ich von denen bekommen hab, kann ich das anscheinend knicken.
    Die haben das so designed, dass man dafür PrusaSlicer braucht, da es die nötigen Funktionen in Cura gar nicht mal gibt -.-
    Bitten aber CURA Profile an, nur kann ich damit auch nix anfangen...
    Hat sich erledigt, kann man schließen.
