Mauvaise accroche PLA bois
Michto36
Posted · Mauvaise accroche PLA bois
Bonjour à tous,
je possède une CR-10S depuis maintenant quelques années mais je viens tout juste de m'y remettre à l'utiliser après l'avoir mise de côté un sacré bout de temps .. j'ai quasi tout oublié concernant les réglages donc je m'y replonge doucement, mais c'est ma première fois avec du PLA bois.
filament: Bois foncé de chez dailyfil ( 50g )
buse: 0,8mm ( mon premier essai était en 0,4mm car oublié de changer de buse suite à changement de filament .. résultat: buse bouchée 😄)
plateau: magnétique Creality
réglages particuliers:
- retrait désactivé
- flow de filament 110%
- vitesse impression: 40 mm/s
- température buse: 205 degré
- température bed: 60 degré
- layer height: 0,32 mm ( je ne maitrise pas ce paramètre, a-t-il une grosse influence sur l'impression ? )
- wall thickness : 2mm
-top/bottom thickness: 2mm
problématique:
A chaque début de ligne ou de forme, le filament n'accroche pas sur le bed, et du coup se relève. J'ai refais mon réglage de niveau du plateau ( d'ailleurs pas facile le réglage .. entre la feuille qui doit frotter, ou être légèrement pincée, je ne sais pas trop 😅).
J'ai désactivé le retrait, j'ai un peu moins le souci, mais toujours présent après de longs déplacements sans impression de la buse.
Je n'avais pas ce problème avec du PLA classique ( et avec retrait activé + vitesse à 60mm/s + flow à 100% )
question supplémentaire: au vu de la photo, mon fil n'est-il pas trop "écrasé" sur le plateau ?
Si il manque des infos, désolé, corrigez-moi et je ferai le nécessaire !
Merci pour votre temps.
    Salut,
    Pour les infos, c'est nickel.
    Déjà, pour ce qui est Wall Thickness et Top/Bottom Thickness, il faut que ce soit des multiples de tes paramètres précédents.
    Wall Thickness est en fonction de ta buse, et Top/Bottom Thickness en fonction de ton Layer Thickness.
    Donc pour tes murs c'est 0.8 x N et Top/Bottom c'est 0.32 x N.
    Ensuite, pour ce qui est de l'accroche sur le plateau :
    Soit écrase un peu plus ta 1ère couche, soit met un peu de colle ou de laque et diminue ta vitesse d'impression lors de la 1ère couche.
    Salut !
    merci pour tes infos, j'ai bien pris note sur un post-it pour réessayer avec ces paramètres !
    le truc, c'est que ce souci de mauvaise accroche n'arrive pas qu'à la première couche mais bien après chaque grand déplacement de la buse sans imprimer .. donc cela me fera ça à toutes les couches. Quand l'imprimante fait des déplacements tout en imprimant, je n'ai aucun problème de warping, c'est vraiment quand l'imprimante stop l'impression, se déplace et reprend l'impression .. comme si le filament peinait à ressortir ou avec du retard.
    Je vais néanmoins essayer en réduisant à nouveau l'espace entre la buse et le plateau, et peut-être aussi en augmentant davantage le flow de filament à 115 voir 120%.
    est-ce que cela pourrait venir de la température de la buse ? pas assez chaud, donc le filament accroche mal au plateau par exemple ?
    ou la ventilation, peut-être réduire à 85% la ventilation ?
    Merci pour ta réponse.
    Pour le flow pas besoin d'augmenter.
    La température, 205 c'est correct mais voit à 210 si tu veux.
    Pour la ventilation, 100% à partir de la 2nde couche c'est préférable.
    Si cela vient des trajets de la buse hors impressions, vérifier le mode de trajet pour que la buse ne percute pas l'impression.
    Baisse ton layer height à 0.2mm aussi pour voir.
        • 4 replies
