Erster Druck mit PVA Stringing und Krümel normal ?
Masterdark
Posted · Erster Druck mit PVA Stringing und Krümel normal ?
Hallo zusammen,
bin bei den ersten Versuchen mit PVA oder genauer gesagt mit BASF BVOH als Stützmaterial.
Für den Druck hat Cura 5.5 automatisch einen zusätzlichen Tower generiert.
Wie im Bild zu sehen, zeigt das PVA ein deutliches Stringing und außerdem liegen auf dem Druckbett
kleine PVA "Krümel".
Ist das mit dem deutlichen Stringing und den "Krümeln" beim drucken mit PVA normal, oder kann man da noch
einige Einstellungen optimieren ?
Die nächste Frage wäre, ob der zusätzliche Tower deutliche Vorteile bietet oder ob man sich den auch sparen könnte ?
Grüße,
Dirk
    Hallo Dirk,
    Gibt es für den Material Cura Profile?
    Wenn nicht würde ich so und so mal beim Hersteller nachschauen was der so Angibt (von - Bis)
    Also viele Meiner Dual drucke Drucke ich mit Tower
    Der Vorteil das am Turm halt die düse abgewischt werden kann und der Filament Fluss wieder angleicht, es gibt ja Filament wenn die etwas länger köcheln Sickert alles weg bzw. wird flüssiger wenn es rauskommt = Klecks
    2 Drucke glaub ich habe ich ohne Turm gedruckt aber das waren zwei Farben drücke mit PLA
    Also es kommt auf den Material drauf an
    Grüße
    Hallo,
    wir drucken, wenn wir mit PVA drucken, nur mit dem Ultimaker PVA und im Normalfall auch mit dem Tower. Ohne Tower waren die Drucke meist weniger erfolgreich.
    Bei neuem Material, welches noch keine Feuchtigkeit gezogen hat, hatten wir bisher keine großen Probleme und auch wesentlich weniger bis gar kein Stringing als im oberen Bild. Wenn das Material älter wird/ Feuchtigkeit gezogen hat haben wir öfter Probleme mit der Haftung des PVAs auf PVA
    Habe die Ursache für das Stringing gefunden.
    Es lag an der Einstellung "Maximum Retraction Count" für den zweiten Print Core.
    Hier war 5 vorgegeben, habe es wie bei Print Core eins auf 25 erhöht und schon war das
    Stringing verschwunden.
    @Masterdark
    Bei PVA musst du mit dem Retract aufpassen. Wenn das Filament noch frisch und das Model klein ist, kannst du das so einstellen. (im Fehlerfall hält sich der Schaden in Grenzen)
    Mit der Zeit zieht das PVA Feuchtigkeit und dadurch neigt es dazu, in dem Bowden Schlauch abzubrechen. Hab schon etliche Rollen PVA verdruckt, wo das Filament irgendwann brüchig wurde. Meistens im Sommer(Raum>60%rH), Oft waren die Rollen bereits ein paar Monate alt. (hatte keine lust, die alte Rolle extra zu tempern - selbst schuld) Bei größeren Druckaufträgen ist das besonders ärgerlich.
    @RichardyY
    Danke für die Info. Drucke das PVA aus einem DryMaker heraus und nach dem Druck kommt es gleich wieder in eine Trockenbox. So sollte es eine Weile halten.
