zerspaner_gerd 383
Hallo,
Also ich habe einmal für eine Berd-Air ein Ø2-3mm Luftkanal ins Bauteil gedruckt, da hatte ich mir über der Dichtigkeit keine Gedanken gemacht.
Mein Problem wurde das der kleine Luftkanal stellenweise zugeschmiert wurde.
Habe es dann um Konstruiert sodass es eine Scharfen 90° Ecken gab.
Also ich würde erstmal schauen ob der Kanal überall gut druckbar ist.
Dan ist die Aussage "Luft führen soll", wenig aussage Kräftig.
Mit Druck oder Freies blasend, Waagrecht oder Senkrecht etc. mit der Info kann ich dir keine Print Einstellungen nennen
100% Infill kann ich nicht empfehlen, schon ganz alleine was da für Spannungen entstehen können.
Druckzeit steigt ja ins unermessliche etc.
Gruß
reibuehl 42
Ich würde in Cura die Anzahl der Outside Walls hochsetzen (von 2 auf 4 z.B.) und mit 100% Infill drucken. Wenn es die Geometrie bzw. die gewünschte Auflösung des Bauteils zuläßt, dann eine möglichst grobe Auflösung (>=0,2mm) wählen, damit Du möglichst wenig Schichtgrenzen hast, da an denen vermutlich am ehesten Undichtigkeiten entstehen.
