Posted
(edited)
· Printing with ultimaker S5 gonne wrong
53 minutes ago, wingman123 said:
Nu heb ik de support moeten veranderen naar core-print 1 (AA0.4mm) white tough PLA, omdat mijn filament red PETG 2.85mm dik te dik is om door de core-print 1 AA0.4mm te lopen
[...] Als jullie hier enige problemen ook mee hebben ervaren, welke core print zouden jullie mij dan aanraden voor de ultimaker S5?
Hoi. Ik veronderstel dat dit hetzelfde probleem is als in de vorige thread die je gemaakt hebt?
Het is echt niet nodig (en wordt ten zeerste afgeraden) om meerdere threads te maken met exact dezelfde inhoud of hetzelfde probleem. Dat zorgt alleen maar voor ergernis en fragmentatie.
Je zegt "omdat mijn filament te dik is" ; wat bedoel je daarmee? Past je filament fysiek niet door de metalen tube van de Print Core? Want dan is er duidelijk iets ernstig mis met je filament en/of je print core.
De enige print cores die op de S5 officieel ondersteund worden voor PETG zijn de AA cores (alle nozzle sizes).
Welke Cura-versie gebruik je ?
Zoals ik in je vorige thread ook al vermeld heb kan je best je Project-File delen via Save Project -> To Disk en dan hier uploaden, dan kunnen anderen je instellingen & model nakijken.
Edited by alfonsvh
alfonsvh 10
